szzunzheng | 当前状态:离线
总积分:180 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-12
Bluetooth(蓝牙)有关术语
szzunzheng 发表于 2007/8/2 10:18:53 898 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
(看贴的要踩一下脚印才能离开啊..)
Baseband基带
在Bluetooth中,基带是指在经RF调制之前的码速率为1M/s的部分。它定义了媒体访问控制(MAC)和物理层的过程,可支持Bluetooth单元间实时的语音以及数据信息流。
Bluetooth
Bluetooth是一个无线的通信链路,使用自由的2.4 GHz 工业科学医疗频段(ISM),使用跳频机制。Bluetooth允许Bluetooth主机间实时的语音业务和非实时的数据通信。链路协议是基于时隙的(TDD)。
Bluetooth Host——Bluetooth主机
Bluetooth主机可以是一台计算机、计算机的外设、移动电话和PSTN的接入点。一个拥有Bluetooth单元的Bluetooth主机可以和另一个拥有Bluetooth单元的Bluetooth主机进行通信。在Bluetooth单元间的通信链路提供一个透明的连接。
Bluetooth Unit——Bluetooth单元
Bluetooth单元是一个语音/数据电路设备,可用于短距的无线通信链路。Bluetooth单元支持在Bluetooth主机见得语音和数据通信。
Coverage area——覆盖区域
两个Bluetooth单元间交换信息,并且通信质量和性能可以接受的最大距离。
Host Controller Interface——主机控制接口
主机控制器接口HCI提供了一个基带控制器、链路管理器、得知硬件状态和控制寄存器的命令接口。此从接口提供了一个访问Bluetooth基带能力的统一的方法
Host Terminal interface——主机终端接口
在Bluetooth主机和Bluetooth单元间的接口。
Inquiry——查询
一个Bluetooth单元发送查询消息来发现在覆盖区域内其他活动的Bluetooth单元。收到查询消息的Bluetooth单元将发送一个回复消息给发送此查询消息的Bluetooth单元。回复消息包含了这个Bluetooth单元和Bluetooth主机的一些信息。
Isochronous user channel——同步用户信道
用于传送对时延敏感的信息的信道。
Logical Link Control And Adaptation——逻辑链路空中和适配
定义了高层协议复用、包的组装和拆分、传送QoS信息。并描述了用于Bluetooth测试和验证的协议状态机
Link Manager——链路管理
链路管理用于链路的建立和管理。在接收端链路管理信息被解释和过滤,并且不向高层传送。
Logical Channel——逻辑信道
在一个物理链路上的不同类型的信道。包括面向连接的同步信道(SCO)和面向非连接的异步信道(ACL)。
Master
所有的Bluetooth通信过程都需要进行链路的连接和释放过程,在开始连接时,连接发起方临时做为Master,负责建立连接、跳频的同步和所有的通信。这种定义只在连接时有效。Master发起连接并同时控制最多7个单元的业务,这7个单元被称为Slave。
Packet——分组
可以在一个、三个或者五个时隙中发送的比特的组合。此定义是指在基带中的数据的组成部分。
Paging——寻呼
一个Bluetooth单元发送寻呼消息来和覆盖区域内其他活动的Bluetooth单元建立一条通信链路。
Physical Channel——物理信道
在一个Piconet中同步的RF跳频序列。
Physical Link——物理链路
在Bluetooth设备间的连接。
Piconet
在Bluetooth系统中,在几个Bluetooth单元间共享的信道就是一个Piconet。它是Bluetooth的基本通信单元,它由Master及其所有的Slave组成。
Point-to-Multipoint Bluetooth-Link——点到多点Bluetooth链路
一个点到多点的Bluetooth链路是一个在多于两个Bluetooth单元间的物理信道。在这个星形网络拓扑结构中,一个Master用探询Slave单元来控制物理链路中所有的信息流。所有的信息流都必须通过Master。
Point-to-point Bluetooth-Link——点到多点Bluetooth链路
一个点到点的Bluetooth链路是一个在两个Bluetooth单元(一个是Master,另一个是Slave)间的物理信道。
Scatternet
同一区域内的所有的Piconet,在不同的Piconet之间可以有也可以没有相互通信。
Service Discovery——服务发现
如何发现其他Bluetooth单元提供的服务。
Slave
在连接过程中,被动连接的Bluetooth单元。这种定义也是只在连接时有效。
Time Slot——时隙
在物理链路中一个625微秒长的时间片,用以传送信息。
