您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 电动高压球阀厂家 耐高压电动球阀价格 川孚供
chu38905
chu38905   |   当前状态:在线
总积分:872  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-08
chu38905  发表于 2017/3/7 8:46:15      650 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电动高压球阀是由锻钢高压阀体及角行程电动执行器组成。执行器采用一体式结构,输入220V电源即可直接进行开关量调节,亦可内置伺服模块,输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及单相电源即可控制运转。电动高压球阀主要零部件经过专业厂家锻制,克服了铸钢阀门潜在的不足,,在最大工作压力下能够保持其结构的抗压均匀性。适用介质: 水、油、气等非腐蚀性介质和酸碱腐蚀性介质。电动高压球阀广泛应用于化工、石油、天然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管线。
电动高压球阀 主要特点
三分体式连接锻钢固定球阀,是将阀体在两阀座部位沿与阀门通道轴线相垂直的截面分为三部分,整台阀门沿阀杆中心轴左右对称,它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向。它的大枢轴结构保证在高压下准确的球体中心位置,保证了阀门良好的操作性能;标准阀座采用弹簧结构,将阀座推向球体,保证了良好的进出口双向密封性能;利用自带的排放阀,阀体中腔可向外排放;枢轴采用防吹出保护结构,有效地防止泄漏;低磨擦系数的轴承,使得扭矩减少到最小,便于阀门启闭;阀杆与阀体有效的接触,使防静电接地装置性能优越等。具有性能优异,可靠性高,用途广泛,价格合理等优点。
电话:021-60960560
传真:021-60414350
手机:13062844886
官网:www.sh-cfvp.com
