您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC发展趋势讨论 » 【提问】台达触摸屏与台达PLC之间的远距离无线数据交换,怎么实现吗?
lucky2016
lucky2016   |   当前状态:在线
总积分:78  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-03-15
lucky2016  发表于 2017/3/7 13:46:43      1324 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
(急需大家推荐一个方案解决触摸屏与PLC之间的远距离无线数据传输)我工厂有一个台达触摸屏在控制室,需要操作500米外车间的台达PLC。
现场拉线很困难,工程量比较大,主要会耽误我们正常的工厂作业。现在想用无线的方式传输。问一问有人了解工业的无线传输方面吗?
我厂子这种情况能不能实现无线通讯?还有这种无线传输稳定性怎么样?有没有懂行的帮忙解答一下,最好给个方案。急!谢谢。
1楼 1 0 回复
  • yaotou123
    yaotou123   |   当前状态:在线
    总积分:316  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-07-03
    yaotou123   发表于 2017/3/7 14:02:10
    楼主可以试试看用GPRS的方式。至于稳定性,就看你所在环境以及像移动电信等第三方的情况。不过,后期手机卡的费用你还是考虑看看吧
    引用 yaotou123 2017/3/7 14:02:10 发表于2楼的内容
  • wireless
    wireless   |   当前状态:在线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-10-24
    wireless   发表于 2017/3/7 14:12:23
    台达触摸屏与台达PLC的无线通讯实例详细说明源程序资料包免费下载。本方案不需要进行通信编程,由于采用台达MODBUS协议,所以对台达PLC编程时不需要编写通讯程序。
    台达PLC和台达触摸屏无线通讯实例。.pdf
    台达PLC和台达触摸屏无线通讯源程序.rar
    引用 wireless 2017/3/7 14:12:23 发表于3楼的内容
  • wireless
    wireless   |   当前状态:在线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-10-24
    wireless   发表于 2017/3/10 13:54:58
    实现是肯定可以实现的。但在选择产品的时候一定要注意:
    1. 供应商最好是专门做用于工业上无线通信的产品并且经验丰富,可参考的成功案例多,这样可以最简单的在产品本身质量上提高数据安全稳定保障。
    2. 你工厂这种室内外的情况,需要考虑到有障碍传输,因此要选择更远的传输距离。
    3. 你用的是台达的触摸屏与PLC,所以可以选择一款专门用于台达的无线通讯数据终端。因为建立在同样支持台达MODBUS协议的基础上,所以不用进行二次通讯编程。
    具体方案连接在下面,你可以参考下。
    https://pan.baidu.com/s/1dEPnXxJ
    台达PLC和台达触摸屏无线通讯源程序
    引用 wireless 2017/3/10 13:54:58 发表于4楼的内容
