您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 光学仪器做高低温湿热试验应包括哪些内容?
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
xuzhiru  发表于 2017/3/7 13:46:59      779 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
     文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
    光学仪器做高低温湿热试验应包括以下内容:
    1、环境试验标记;
    2、放入高低温交变湿热试验箱试样数量;
    3、散热试样试验时,温度传感器的数量、位置及安装方法;
    4、条件试验方法10、严酷等级09或10时,工作状态2说明测定一个置于开放的冷箱或冷箱外的试样的条件需求,以及防止试样结霜或露的条件要求;
    5、选择条件试验方法12时是否允许凝露;
    6、选择条件试验方法14、严酷等级04到09时,选择工作状态2的理由;
    7、条件试验方法15:试验报告中应记录10kg以上的试样所需的实际温度渐变时间;在所有的严酷等级下选择工作状态2的说明;
    8、选择条件试验方法16、严酷等级04到07时,应写明图4以外的相对湿度值;
    9、预处理;
    10、初始检测的内容和范围;
    11、工作状态2:工作周期的确定;
    12、工作状态2:中间检测的内容和范围;
    13、恢复;
    14、最后检测的内容和范围;
    15、评价判据;
    16、试验报告的内容和范围。
    注:以上内容选自标准GB/T 12085.2-2010 光学和光学仪器 环境试验方法 第2部分:低温、高温、湿热
