您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 工作椅组装,电子厂工作椅,专业工作椅上海厂商,宁楚供
nea293476
nea293476   |   当前状态:在线
总积分:320  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
nea293476  发表于 2017/3/7 14:52:13      691 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
主要是采用优质的ESD和净化标准的原材料加工制作而成的。符合百级洁净室及防静电环境的行业标准,耐用、舒适且安QUAN。
产品结构 防静电PU皮革椅面(椅座和椅背)、烤漆底盘及弯背、气动升降杆、碳钢镀铬五星脚、导电塑料脚轮或脚杯、金属导电链等。 防静电PU皮革有蓝、黑两色可选。
产品配置
1、座垫常规直径:275MM;
2、蓝色或黑色皮面,皮面表面电阻一般在10^6—10^9Ω;
3、升降把手(无油气杆)在座垫下面,以气动调节,令使用者舒适;
4、座垫以高强度的注塑模型为基部并填入经过高xiao过滤的耐用的PU泡沫;
产品性能
1、具有静电泄放功能。
2、椅座和椅背内填高弹海绵,柔软舒适可减缓疲劳。
产品参数
1、常规尺寸:440—580MM;
2、加高型尺寸:440-850MM;
3、矮型尺寸:230---290MM。 PS:加高型的椅子须配备脚踏。脚踏直径为400MM。 五星爪:材料为铸铝镀铬,耐磨、一次成型。 脚杯/轮:高强度耐磨尼龙材料。 脚轮:铝铸金属材料;对地板无褪色污染,可直接用于净化车间.
适用范围
 一般用于电子生产车间、实验室、无尘车间、精密仪器、食品加工等行业等。
以上是定制防静电椅 无尘室专用防静电椅子的详细信息,由上海宁楚智能科技有限公司加工定制,如果您对定制防静电椅,无尘室专用防静电椅子的信息有什么疑问,请与该公司进行进一步联系,获取定制防静电椅 无尘室专用防静电椅子的更多信息。
固定电话:021-33682568021-80376928
在线QQ903196922
联系方式:13681616228
网址:www.esdexpert.com
400电话:4008357018
