您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 台湾丘比特遥控器*行车遥控器*CUPID*紫蓬供
zip422460
zip422460   |   当前状态:在线
总积分:233  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
zip422460  发表于 2017/3/8 14:16:04      768 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
台湾丘比特遥控器*行车遥控器*起重机遥控器*紫蓬供
有如下规格:
Q100 Q100S Q100AB Q211 Q112 Q200 Q200S Q200AB
发射器规格:
      格:单速6点型,1只备用键,压入旋出急停键及电源开关
遥控距离:100M
使用频率:FM 433MHz(20CH)
               FM 868MHz(20CH)
发射功率:<10mW
使用天线:内藏式,阻抗50欧姆
操作温度:0~+75
使用电源:1.5V(AA)*4
外壳防护:IP64
外壳材质:PA
消耗电量:<7mA
密码设定:42亿组
发射重量:235g(不含电池)
接收器规格:
规格:BOX1.1
接收感度:-118dBm
使用频率:FM 433Mhz(20CH)
            FM 868Mhz(20CH)
使用天线:内藏式,阴抗50欧姆
操作温度:-10~+75
使用电源:AC110V/AC220/AC380V  50/60Hz(特殊电压可接受订制)
外壳防护:IP65
消耗电量:<12W
密码设定:256
接收重量:1240g
特色:
1,使用工业级高速型CPU快速反应,寸动及微调可得心应手。
2,发射器采用PA材质设计,耐摔防水一把罩。
3,人体工学设计,简单好操作,长时间使用手只不易酸痛。
4,主机安装容易,用心设计让维修更为便利。
5,接收器上4只状况指示灯,判断维护更为清楚。
