您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 变频器在冷冻装置上的应用
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
变频器在冷冻装置上的应用
lj7071  发表于 2007/8/3 22:16:00      698 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
冷却装置系统示意图
    随着人们生活水平的日益提高,许多百货商店和蔬菜市场都配有冷冻玻璃冰柜和装置,从而使销售的货物能够长期保鲜。冷却装置系统的结构见上图。
冷却塔出水温度曲线
    T0为冷冻机回水温度要求值;T1为冷却塔出水温度值。从图中看出,应设法控制冷却水的温度为恒定值T0,从而达到节能的目的。
变频系统控制原理框图
Wg为冷却水设定温度值;Wf为冷却水实际温度值。
冷却水泵年负荷曲线
    纵轴坐标表示实际频率与额定频率的百分比;横轴坐标表示月份,根据图中曲线情况,可以估算出年节约电量。
    采用变频器调速冷却水泵电机的冷冻装置控制系统具有控制方式简单,运行可靠和操作方便等优点。由于节约电能效果显著,该系统的应用对企业降低能耗,提高经营效益有重要意义。
