您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 定做特殊规格的防静电工作台,防静电工作台定制防静电桌椅宁楚供
nea293476
nea293476   |   当前状态:在线
总积分:320  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
nea293476  发表于 2017/3/8 16:07:44      781 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
定做特殊规格的防静电工作台,防静电工作台定制,防静电桌椅宁楚供
防静电工作台面采用进口压模防火板制作,具有防静电、防火和耐磨性。台面具有整体防静电功能,避免静电通过工作区域。
防静电工作台类型:标准可调式 重型固定式 中型可调式 轻型固定式
工作台高度:760mm
可选配件:工作台支撑 物料架 带孔的管状支架 上挡板 普通钢制隔板 照明灯支架 抽屉 照明灯 键盘架 防静电手腕带盒 钢制电源盒 主机托盘 平衡器 起动接口 塑料容器 电源插座板 防静电脚轮等
均匀承载:静载荷500kg   动载荷300kg
重型工作台面厚度:50mm
可选台面:防火台面、钢制包面台面、不锈钢包面台面
台面厚度:25mm、50mm
台面颜色:灰白色
封边颜色:灰白色、黄色、黑色
钢制包面台面板厚度:1.5mm
不锈钢包面台面厚度分为:25mm、50mm
防静电台垫:主要由抗(导)静电材料和耗散静电材料合成橡胶等制作而成。表面电阻率:10的6次方-10的9次方Ω,底层电阻率:10的3次方-10的5次方Ω
规格:1.0×10米,1.2×10米  厚度:2mm   颜色:绿色、灰色、蓝色
注:可根据客户要求定做特殊规格的防静电工作台
固定电话:021-33682568021-80376928
在线QQ903196922
联系方式:13681616228
网址:www.esdexpert.com
400电话:4008357018
