您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 防静电椅货架生产厂家上海工作椅供应商非标工作椅生产厂家宁楚供
nea293476
nea293476   |   当前状态:在线
总积分:320  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
nea293476  发表于 2017/3/8 16:15:12      831 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
主要是采用优质的ESD和净化标准的原材料加工制作而成的。符合百级洁净室及防静电环境的行业标准,耐用、舒适且安QUAN。
产品结构 防静电PU皮革椅面(椅座和椅背)、烤漆底盘及弯背、气动升降杆、碳钢镀铬五星脚、导电塑料脚轮或脚杯、金属导电链等。 防静电PU皮革有蓝、黑两色可选。
产品配置
1、座垫常规直径:275MM;
2、蓝色或黑色皮面,皮面表面电阻一般在10^6—10^9Ω;
3、升降把手(无油气杆)在座垫下面,以气动调节,令使用者舒适;
4、座垫以高强度的注塑模型为基部并填入经过高xiao过滤的耐用的PU泡沫;
产品性能
1、具有静电泄放功能。
2、椅座和椅背内填高弹海绵,柔软舒适可减缓疲劳。
产品参数
1、常规尺寸:440—580MM;
2、加高型尺寸:440-850MM;
3、矮型尺寸:230---290MM。 PS:加高型的椅子须配备脚踏。脚踏直径为400MM。 五星爪:材料为铸铝镀铬,耐磨、一次成型。 脚杯/轮:高强度耐磨尼龙材料。 脚轮:铝铸金属材料;对地板无褪色污染,可直接用于净化车间.
适用范围
 一般用于电子生产车间、实验室、无尘车间、精密仪器、食品加工等行业等。
以上是定制防静电椅 无尘室专用防静电椅子的详细信息,由上海宁楚智能科技有限公司加工定制,如果您对定制防静电椅,无尘室专用防静电椅子的信息有什么疑问,请与该公司进行进一步联系,获取定制防静电椅 无尘室专用防静电椅子的更多信息。
固定电话:021-33682568021-80376928
在线QQ903196922
联系方式:13681616228
网址:www.esdexpert.com
400电话:4008357018
