您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 智能ATE测试设备的优点|深圳一级ATE设备供应商|昌宝机电
cbm598591
cbm598591   |   当前状态:在线
总积分:320  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-09
cbm598591  发表于 2017/3/9 9:11:33      1102 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
智能ATE测试设备的优点|深圳一级ATE设备供应商|昌宝机电供        CB-8000综合测试系统应用 一、适用范围         适用于AC/DC或DC/DC之电源供应器、适配器、充电器、LED电源等开关电源之综合性能测试,可应用在生产线初测站、终测站和品管站等PCBA裸板测试。 产品说明   用于耐压测试与电性能测试二合一的综合测试系统,包括测控操作台、嵌入式主控板、主切换电路、第一保护电路、第二保护电路、PC机、耐压测试机和功能测试机;测控操作台、PC机和耐压测试机均与嵌入式主控板通信连接;PC机与功能测试机通信连接;主切换电路中集成有作为主切换开关的交流接触器,所述的交流接触器受控于嵌入式主控板;测控操作台的电源输入端接主切换电路的电源输出端;电性能测试通过主切换电路与功能测试机连接,主切换电路分别通过第一保护电路和第二保护电路为。测控操作台上设有显示装置和控制按钮。该用于耐压测试与电性能测试二合一的综合测试系统集成度高,可靠性高,测试效率高,对比传统测试省略一道工序。 二、产品特点 *左四右四通道并行测试,同时测试多个待测物,大幅提升测试产能; *输入输出电容电荷放电; *具有CC/CV等测试模式 *标准SCPI协议,标准隔离RS232串口,高波特率115200; *快2US采样间隔,4096点,16位数字化暂态波形输出功能; *可轻松实现多4台单路输出电源的同时测试,包括行机功耗,效率,短路等,以提高测试效率; *全中文操作软件,简洁明了,易于使用,内建测试项目,编辑测试程序时,使用者可根据电源供应器特性简易快速输入测试条件,或根据内建的标准测试程序略加修改即可进行测试; *可与其它组合形成新的测试方案,减少人力; *耐压测试与电性测试自动转换 *自动检测,可提高生产效率,减少人力; *通过打开预设定的产品测试文件,可以快速变换产品生产线; *测控台一体化; *简约式外观设计 标准测试项目 *耐压测试          *短路输入功率测量 *输出电压测量           *输入功率测量 *输出电流测量           *输入电压测量 *输出纹波电压测量         *输入电流测量 *输入调整电压测量         *输入频率测量 *输入调整电流测量         *输入功率因素测量 *负载调整电压测量         *输入效率测量 *负载调整电流测量         *能源之星效率测量 *输出平均电压测量         *输出平均电流测量 *过电流保护测量          *短路输出电流测量 深圳市昌宝机电设备有限公司 联系人:谭生 客服电话:4009935358       13392845276 网址:www.szcbmee.com 邮箱:tanjiyan-tan@163.com
