您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 远离高低温试验箱噪音污染 小编有招
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
远离高低温试验箱噪音污染 小编有招
xuzhiru  发表于 2017/3/9 10:33:15      692 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
      文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
    噪声级在30~40分贝是比较安静正常的环境;超过50分贝就会影响睡眠和休息;70分贝以上干扰谈话,造成心烦意乱,精神不集中;长期工作或生活在90分贝以上的噪音环境,会严重影响听力和导致心脏血管等其他疾病的发生。因此噪声的污染是危害性是十分大的,有效减少高低温试验箱噪音是我们必须要注意的,今天小编在此教给大家一些远离高低温试验箱噪音的小窍门。
    出现噪音时,我们首先要学会判断是什么原因引起的,然后再根据具体情况解决减弱噪音。
    1、吸入液体制冷剂造成液击调整系统的工作情况,放出多余的制冷剂;
    2、看针阀磨损程度,锥面与阀座是否能密合,如果不能则会使先导流量不稳定,以致压力波动产生噪音;
    3、检查油液中是否混入了空气,形成气穴现象而发出噪音。如果是高低温试验箱部件变形磨损只要更换就好,油液中混入空气,及时排除并注意密封防止空气重新进入就可以降低噪音。
    4、看减震弹簧是否变形,如果变形会影响到调压功能的稳定性,从而发出噪声;
    5、高低温试验箱系统润滑油过多而产生液击,检修润滑油系统使之正常工作;
    6、压缩机气缸、曲轴产生的杂声,更换压缩机。
