您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 电源老化车的售价|深圳知名电源老化车老化柜厂家|昌宝机电供
cbm598591
cbm598591   |   当前状态:在线
总积分:320  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-09
cbm598591  发表于 2017/3/9 11:05:58      742 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电源老化车的售价|深圳知名电源老化车老化柜厂家|昌宝机电供        智能监控型自动老化柜方案   BURN-XX DRIVER  Supply  Burin  Test  System     CB196型电源专用老化房主要适用于电源适配器、充电器等成品(半成品)作一般性老化测试。其负载主体采用程控式电子负载,保证其稳定度和可调节性。该老化房配备电脑操作监控系统,可由PC机设定其工作的启停,并记录相关数据,作统计分析。 一、老化柜功能:   1 负载主体:采用CB-ETC300W-4L系列电子负载。   2 监控功能:外配PC,用于设置老化技术参数和产品老化过程,监控被测产品输出电压/电流值,自动判定老化良品。   3 定时功能:老化时间可以任意设置设定时间范围,自动定时功能。   4 老化数量:老化196PCS。       5 电压冲击功能:ON/OFF 多段设置时间可任意冲击。   6 自动保存数据,自动生产报表。   7  PC智能监控控制温度。                   二、 老化柜技术参数: ?老化柜尺寸: 1900(L)mm*2000(H)mm*800(W)mm                              .     ?老化数量: 采用CB-ETC300W-4L型系列电子负载模块拉载,老化柜分为7层,每层28PCS,共计老化数量为196PCS. ?老化模式 CC、CV可选。 ?输入输出接口:196个输入白色插座,输出196个通道PCB板+ DC2.5端子1个+DC2.1端子1个+DC4.0+DC1.35.(DC座可根据客户定制)。 ?PC监控软体,用于设定和显示老化电流和产品输出电压,并具有输出电压自动检测和判定功能。老化电压电流采用集中设定方式。 ?电子负载模组有OCP,OVP,OPP,OTP(负载保护功能); ?自动恒温加热,数字型高精度温度传感器测量,加热温度范围(35度-55度),3面推拉钢化玻璃门。 ?满足单个电源大功率75W老化。 ?整机输入三相五线。 三、老化电子负载技术规格  1. 电子负载CB-ETC300W-4L系列介绍:            老化电子负载CB-ETC300W-4L的主要特点是切换负载灵活方便,运行过程可以无人值守,节省人力,可选多机并联功能,解决大功率多组老化测试需求,负载电流软启动功能,负载全过程不会对被测产品产生任何冲击,带载性能稳定不漂移,主控模组化,简单方便的操作界面,使用调节便利,恒定电流及电压(选配)负载工作模式,主要功率器件均以美国及日本进口,长寿命可靠性高,以数字方式无级设定负载电流/电压值;超高亮度LED双屏显示设定的电压及电流值,直观简捷,高可靠度OCP,OVP,OPP,OTP(负载保护功能),无故障间隔时间(MTBF)高达100000Hours。 深圳市昌宝机电设备有限公司 联系人:谭生 客服电话:4009935358       13392845276 网址:www.szcbmee.com 邮箱:tanjiyan-tan@163.com
