您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 无线应用在工控中的发展
suntiger001
suntiger001   |   当前状态:离线
总积分:149  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-08-24
无线应用在工控中的发展
suntiger001  发表于 2006/3/18 9:40:05      1114 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
采用网络技术可以减轻机器内外布线和通信译码的工作量。机器对机器(M2M)通信技术增强了机器的连通性。借助于无线技术,可将机器设备与企业信息系统连接起来,实现远程设备监控和启动,生产状况实时报告以及其他一些操作。M2M还能帮助机器设计人员跟踪机器的生命周期,识别故障点,改进未来的设计。同时,M2M还能为企业创造更多的营收机会,例如,为用户提供超前设备维护和维修等增值服务。
   无线技术种类繁多。对于远程计算机和工厂HMI/SCADA系统间的M2M通信,由于传输距离长达数百英里,所以应该采用卫星通信或者蜂窝电话通信方式。对于控制器/PLC和HMI/SCADA系统间的通信,IEEE 802.11无线通信技术是最适用的。然而,对于控制器和传感器间的通信,由于传输距离只有10~100 米,采用蓝牙技术或Zigbee技术则更为有效。
   在未来的控制系统中,(在设计不同设备间的通信时)有可能要避免采用RS-232和标准以太网技术,否则要耗费大量的时间编写专用的通信驱动程序来支持数据传输。这是一件费时费力而又不会增值的工作。而对于机器内部,如果I/O级采用一个安全的终端技术则可以节省装配和检修的时间。
   但是无线应用在我们中国的应用并不多,我们多采用RS-232和标准以太网技术等进行数据的通讯。
   笔者曾经用过采用短波技术的无线控制器,感觉在复杂的工厂控制系统中,无线是个较好的通讯解决方案,但是大规模的应用还需要一段发展时间。
