您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 防静电工作椅推车价格实验室洁净工作椅检测上海产品工作椅定制宁
nea293476
nea293476   |   当前状态:在线
总积分:320  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
nea293476  发表于 2017/3/9 14:46:42      927 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
尽管我们以前对静电的控制采取了抑制、疏导、中和等一些措施,虽然消CHU了静电且取得了一定效果,但并未完全杜绝静电危害,经过多年的分析,研究人们发现以前那些方法仍属局部防治,总有防治措施未保护到的区域可能会产生静电危害。于是quan方位全环境静电防治,成为了现代静电防治的新概念。其核心是致力于消CHU所有设备、物料、人员在各个环节所有工作过程中由于流动摩擦而产生静电聚集的可能性。
对于生产车间所使用的设备,如:工作台面坐椅等应采取表面处理措施,有效地改变各种材料的表面阻抗,使其受到摩擦作用时不产生静电或静电荷不能聚集。简单的介绍一下防静电座椅。它基本上由三个部分组成:防静电椅面,防静电椅支撑部分,防静电椅脚轮脚杯三部分组成。它的主要原理是通过防静电椅子与防静电鞋使人体与大地相“连接”即“接地”,以达到静电释放的目的。
防静电椅子的椅面加工采用缝制或一体成形两种工艺,可选用防静电PVC或PU皮革缝制而成,也可选用聚丙烯(pp)材料注塑成型.椅身其他金属配件经特殊处理以达到防静电功效.椅轮有导电轮与椅面、椅身形成统一的静电泄放体,有效降低静电带来的危害。
产品参数
1、常规尺寸:440—580MM;
2、加高型尺寸:440-850MM;
3、矮型尺寸:230---290MM。 PS:加高型的椅子须配备脚踏。脚踏直径为400MM。 五星爪:材料为铸铝镀铬,耐磨、一次成型。 脚杯/轮:高强度耐磨尼龙材料。 脚轮:铝铸金属材料;对地板无褪色污染,可直接用于净化车间.
适用范围
 一般用于电子生产车间、实验室、无尘车间、精密仪器、食品加工等行业等。
以上是定制防静电椅 无尘室专用防静电椅子的详细信息,由上海宁楚智能科技有限公司加工定制,如果您对定制防静电椅,无尘室专用防静电椅子的信息有什么疑问,请与该公司进行进一步联系,获取定制防静电椅 无尘室专用防静电椅子的更多信息。
固定电话:021-33682568021-80376928
在线QQ903196922
联系方式:13681616228
网址:www.esdexpert.com
400电话:4008357018
