您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 最全加热器断线报警器接线图
uyuway
uyuway   |   当前状态:在线
总积分:173  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2024-12-23
最全加热器断线报警器接线图
uyuway  发表于 2017/3/9 22:42:39      15930 查看 61 回复  [上一主题]  [下一主题]
一下是最全的加热器断线报警器接线图,包括单相、三相、多路、数显等。
1楼 24 0 回复
  • uyuway
    uyuway   |   当前状态:在线
    总积分:173  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-23
    uyuway   发表于 2017/3/18 23:41:44
    引用 uyuway 2017/3/18 23:41:44 发表于2楼的内容
  • uyuway
    uyuway   |   当前状态:在线
    总积分:173  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-23
    uyuway   发表于 2020/3/9 21:21:02
    UL12   12路加热器断线报警器,可外接 LED灯指示器,485通讯。也可以单独使用
    引用 uyuway 2020/3/9 21:21:02 发表于3楼的内容
  • anber
    anber   |   当前状态:在线
    总积分:132  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2026-03-01
    anber   发表于 2020/8/18 9:41:15
    引用 anber 2020/8/18 9:41:15 发表于4楼的内容
  • uyuway
    uyuway   |   当前状态:在线
    总积分:173  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-23
    uyuway   发表于 2021/1/28 14:29:50
    最小的SSR单相加热器断线检测器LC32。过孔尺寸8mm  多个电流范围0-15A 0-30A  0-50A。
    引用 uyuway 2021/1/28 14:29:50 发表于5楼的内容
  • uyuway
    uyuway   |   当前状态:在线
    总积分:173  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-23
    uyuway   发表于 2021/1/28 14:31:23
    12路 加热器断线报警器接线图
    6楼 回复本楼
    引用 uyuway 2021/1/28 14:31:23 发表于6楼的内容
  • uyuway
    uyuway   |   当前状态:在线
    总积分:173  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-23
    uyuway   发表于 2021/1/29 8:46:19
    7楼 回复本楼
    引用 uyuway 2021/1/29 8:46:19 发表于7楼的内容
  • uyuway
    uyuway   |   当前状态:在线
    总积分:173  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-23
    uyuway   发表于 2021/1/29 8:47:32
    也可以选用更简单的电流指示器,有电流 LED灯亮。电流指示器有多个品种,包括外接LED灯的 LC00  立式一体的 LC00L  可调动作电流的LC01
    8楼 回复本楼
    引用 uyuway 2021/1/29 8:47:32 发表于8楼的内容
  • zhinengzhizao
    zhinengzhizao   |   当前状态:在线
    总积分:70  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-03-24
    zhinengzhizao   发表于 2021/2/2 11:25:48
    感谢分享,很透彻的接线图,可否分享到元器件交易网上?让更多的元器件行业朋友看到?
    9楼 回复本楼
    引用 zhinengzhizao 2021/2/2 11:25:48 发表于9楼的内容
  • uyuway
    uyuway   |   当前状态:在线
    总积分:173  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-23
    uyuway   发表于 2021/2/3 19:50:02
    zhinengzhizao 2021/2/2 11:25:48 发表在 教程与手册
    可以锕 不知道怎么操作哪
    10楼 回复本楼
    引用 uyuway 2021/2/3 19:50:02 发表于10楼的内容
  • uyuway
    uyuway   |   当前状态:在线
    总积分:173  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-23
    uyuway   发表于 2021/2/4 9:27:16
    PLC控制的固态加热系统,可以用LC20  LC11  LC25来检测每个加热管是否工作。接线简单,设计灵活。电流检测器LC20 大于设定值则触点接通,小于则触点断开。第三代产品响应速度从0.3S 提高到0.1S ,完全满足PLC PID控制检测需求。检测器对NPN PNP输入都能兼容,调换2线位置即可满足需求。
    11楼 回复本楼
    引用 uyuway 2021/2/4 9:27:16 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12345【下一页】
