您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 管式烧结炉 烧结炉 高温烧结炉精益供
yxj562145
yxj562145   |   当前状态:在线
总积分:534  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
管式烧结炉 烧结炉 高温烧结炉精益供
yxj562145  发表于 2017/3/10 9:06:55      974 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
管式烧结炉 烧结炉 高温烧结炉精益供
1000度、1200度、1350度、1650度管式保护气氛实验电炉
设备别名真空气氛管式电阻炉、气氛电炉、保护气氛电炉、保护气氛实验电炉、真空气氛烧结炉
用途:气氛炉是一种能够转换、调节炉膛内气氛,以使材料在特定气氛下烧结的加热设备。一般炉内气体为惰情气体(氮气N2、氩气Ar2)或还原性气体(氢气H2、一氧化碳CO)也有氮氢混合气通入气体主要为了起到防止氧化或起到还原作用,有的特殊的材料通入气体,则是作为一种催化辅料的作用保护气氛管式电炉适用于工矿企业、科研单位、大专院校实验室等。在各种气氛下作化学分析、物理测定、已广泛应用于粉末冶金、陶瓷金属化、荧光粉、电池材料、电子陶瓷、化工原料、纳米材料等产品的研究及小批量生产
温度使用范围:0~1650
产品特点:1本系列电阻炉采用优质钢板精工制作而成,表面采用环保色浅灰锤纹漆均匀喷涂,外形美观。2、加热腔根据不同的温度配备不同的耐火材料(高铝,高铝聚轻,氧化铝空心球等),加热元件也根据温度不同配置(高温电阻丝,硅钼棒,硅碳棒,钼丝等)。 3、保温材料采用轻质保温砖及优质的硅酸铝耐火纤维棉。 4、炉内可预抽真空,可通气氛为氮气,氢气,惰性气体,氨分解气体,气路系统配有流量计、减压阀、截止阀,设备采用炉壳整体密封及两头炉管密封两种,封口都用硅橡胶密封并加水冷。 5、与电炉配套的温控部分采用PID可调智能仪表控制,可编制多个程序段,精确控制产品的烧制过程,并具有过流、限流、过热等保护功能。 6、炉门打开时有自动断电功能,很好地保护了使用者。整个设备具有升温速度快,保温性能好,炉温均匀,使用方便、节能、环保等特点。
型号规格
功率
kw
温度
电压
V
炉衬材质
炉膛尺寸(mm)  直径×长
加热元件
热电偶
SK2-1-10Q
1
1000
220
高铝
¢35×300
电阻丝
镍铬—镍硅(K)型
SK2-2-10Q
2
1000
单相
高铝
¢40×600
电阻丝
镍铬—镍硅(K)型
SK2-2-12Q
2
1200
单相
高铝
¢40×600
电阻丝
镍铬—镍硅(K)型
SK2-4-10Q
4
1000
单相
高铝
¢60×1000
电阻丝
镍铬—镍硅(K)型
SK2-4-12Q
4
1200
单相
高铝
¢60×1000
电阻丝
镍铬—镍硅(K)型
SK2-6-10Q
6
1000
单相
高铝
¢100×1000
电阻丝
镍铬—镍硅(K)型
SK2-6-12Q
6
1200
单相
高铝
¢100×1000
电阻丝
镍铬—镍硅(K)型
SK2-1.5-13Q
1.5
1350
220
高铝
¢18×180
硅碳棒
铂铑—铂(S)型
SK2-2.5-13Q
2.5
1350
220
高铝
2-¢22×180
硅碳棒
铂铑—铂(S)型
SK2-10-13Q
10
1350
三相
高铝聚轻
¢100×1000
硅碳棒
铂铑—铂(S)型
SK2-6-16Q
6
1650
单相
刚玉
¢60×800
硅钼棒
铂铑—铂铑(B)型
SK2-8-16Q
8
1650
单相
刚玉
¢80×800
硅钼棒
铂铑—铂铑(B)型
SK2-10-16Q
10
1650
单相
刚玉
¢80×1000
硅钼棒
铂铑—铂铑(B)型
SK2-12-16Q
12
1650
单相
刚玉
¢100×1000
硅钼棒
铂铑—铂铑(B)型
备注:1、可根据客户要求设计制作。
      2、可配备相应的记录仪、打印机、通讯接口。
      3、炉体和温控器的电气连接出厂前已完成,接上电源即可使用
电话:0510-87492218  手机:13914222300  邮箱:yxjydl@163.com
网址:www.yxjydl.com  www.yxjydl.net
