您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » PVC化工管原厂生产 PVC化工管咨询热线 弘士公司供
hsj363248
hsj363248   |   当前状态:在线
总积分:233  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
hsj363248  发表于 2017/3/10 11:01:03      903 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
主要性能如下:
1.机械性能好:管材耐液压强度、耐外压强度、耐冲击强度等均良好。
2.流动阻力小:PVC-U管内壁光滑,流动阻力小,粗糙率为0.008~0.009,输水能力较铸铁管提高25%,较混凝土管提高50%。
3.耐腐蚀,使用寿命长:PVC-U管材具有良好的耐腐蚀性,不受潮湿水分和土壤酸碱度的影响,不导电,对电介质腐蚀不敏感,管道铺设时无需做任何防腐处理,使用寿命长达50年以上。
4.卫生性良好,不影响水质:PVC-U管材产品所用原料聚氯乙烯单体含量不超过5mg/kg,所用助剂卫生,可以确保管材的卫生性能符合饮用水卫生要求。管材在使用过程中不结垢、不滋生藻类和其他微生物,不会使自来水产生气味、味道和颜色,不会对水质产生二次污染。
5.重量轻,装运方便:PVC-U管密度仅为钢、铸造铁管的1/5、混凝土的1/3。管材重量大约占同规格、同长度球墨铸铁管的1/4、混凝土的1/10。因此,搬运、装卸方便,可降低运输费1/3~1/2。
6.连接方便,安装简便:由于PVC-U管质量轻、易连接,且有一定的韧性,所以安装简便施工费用低廉。
7.维修方便,维护费用低:PVC-U管材修理容易,不需要昂贵的费用和复杂的工具。根据实际工程经验,PVC-U管材的维护费用仅为铸管或混凝土管的30%
8.耐候性:管材中添加防紫外线剂,能有效的防止紫外线对产品的影响。
联系我们:
详情可拨打热线:400-833-5018。苏通橡塑QQ:2910739475。微信:13501681080
