您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » HDPE水管性价比高 HDPE水管实时报价 弘士供
hsj363248
hsj363248   |   当前状态:在线
总积分:233  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
hsj363248  发表于 2017/3/10 11:37:37      909 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
?HDPE水管性价比高 HDPE水管实时报价 弘士供
产品特点
1.基本特性:高密度聚乙烯是一种不透明白色腊状材料,比重比水轻,比重为0.941~0.960,柔软而且有韧性,但比LDPE略硬,也略能伸长,无味。
2.燃烧特性:易燃,离火后能继续燃烧,火焰上端呈黄色,下端呈蓝色,燃烧时会熔溶,有液体滴落,无黑烟冒出,同时,发出石腊燃烧时发出的气味
3.主要优点:耐酸碱,耐有机溶剂,电绝缘性优良,低温时,仍能保持一定的韧性。表面硬度,拉伸强度,刚性等机械强度都高于LDPE,接近于PP,比PP韧,但表面光洁度不如PP
4.主要缺点:机械性能差,透气差,易变形,易老化,易发脆,脆性低于PP,易应力开裂,表面硬度低,易刮伤。难印刷,印刷时,需进行表面放电处理,不能电镀,表面无光泽
产品部分用途
1.竞技场板(冰球板)
2.背包框架
3.防弹板
4.瓶盖
5.耐化学腐蚀的管道系统
6.同轴电缆内绝缘体
7.食品储存容器
8.汽车油箱
9.钢质管道腐蚀保护
10.电气和管道箱
11.远红外镜头
12.折叠椅和桌子
13.土工膜用于液压系统(运河和银行增援等)和化学遏制
14.地热传热管系统
16.耐热烟花迫击炮
17.呼啦圈
18.天然气分配管系统
产品部分性能
a.保压压力  收缩程度较高,需要长时间对制品进行保压,尺寸精度是关键因素,约为注射压力的30%~60%
b.背压      5~20MPa(50~200bar);背压太低的地方易造成制品重量和色散不均
注射速度  对薄壁包装容器需要高注射速度,中等注射速度往往比较适用于其它类的塑料制品
c.螺杆转速  高螺杆转速(线速度为1.3m/s)是允许的,只要满足冷却时间结束前就完成塑化过程就可以;螺杆的扭矩要求为低
d.计量行程  0.5~4D(zui小值~zui大值);4D的计量行程为熔料提供足够长的驻留时间是很重要的
e.残料量    2~8mm,取决于计量行程和螺杆直径
f.预烘干    不需要;如果贮藏条件不好,在80℃的温度下烘干1h就可以
g.回收率    可达到100%回收
h.收缩率    1.2~2.5%;容易扭曲;收缩程度高;24h后不会再收缩(成型后收缩)
