sztecohookj | 当前状态:在线
总积分:65 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-07-25
Tecohoo VD-206S 全高清视频会议摄像机
sztecohookj 发表于 2017/3/13 10:51:38 1356 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
Tecohoo VD-206S采用直流无刷电机马达,拍摄图像,云台的动作极为安静、迅速、平顺,它们的拍摄范围很宽,这对进行犹如面对面讨论的视频会议时,非常需要摄像机有较宽的拍摄范围,该系列的摄像机无疑是理想的选择,它独特直流无刷电机马达驱动的云台静音操作,使得这种犹如面对面的交流更具优势。 ◆超一流的高清图像体验 Tecohoo VD-206Ss采用238万有效像素的高品质HDCMOS传感器,最高支持1080P60/50,输出高分辨率的优质图像(1920X1080),在保证高清晰度的同时,重点满足了对画面流畅性的需求。 ◆兼容多种接口;HDMI(可转DVI)、HD-SDI高清视频输出及AV视频输出 ◆20倍光学变焦,12倍数字变焦,宽动态画质,水平355度连续自由旋转,垂直60度(最高转动速 度为:300°/秒)最小步长:0.027°IR无线遥控P/T/Z等 ◆低噪声高信噪比 超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声,同时应用2D和3D降噪算法,大幅降低了图像噪声,即便是超低照度情况下,依然保持画面干净清晰,图像信噪比高达50dB以上。 ◆可设置及调用预置位点,定位精准度可达+0.1°,本会议摄像机支持255个预置位点;遥控器可设10个预置位。 ◆数据断电记忆功能,断电重启后自动恢复通电前动作。 ◆使用RS-232/RS-422接口,可对该系列摄像机的所有参数进行调整以及对云台进行远程且高速的控制操作,该摄像机支持(VISCA、PALCOP/D)协议。 ◆红外遥控自适应速度匹配,根据镜头放大倍数改变移动速度。 ◆OSD屏幕菜单,使会议摄像机的各项参数设置变得更加便捷和容易。 ◆支持版本USB接口升级 产品参数: 产品名称 VD-206S高清视频会议摄像机 图像传感器 1/2.8英寸 type Exmor CMOS 有效像素 238万 光学变焦 20倍 数字变焦 12倍 镜头焦距 f=4.7mm(wide)to94mm(tele) 光圈F值 F1.6 to F3.5 水平视角 59.5度(wide end)---3.3度(tele end) 图像曝光 全自动/增益控制/快门优先/光圈优先/手动/亮度调整 图像聚焦 自动/手动/一键触发/无穷大/微距 最小成像距离 10mm(wide end)---1000mm(tele end ) 最低照度 标准模式:30帧:0.4Lx 60帧:0.8Lx 高灵敏模式:30帧:0.1Lx 60帧:0.2Lx 白平衡模式 自动/手动/ATW/室内/室外/一键式/户外自动/钠灯模式 强光抑制 有 图像反转功能 有 图像降噪 3D/2D 宽动态 有 EV补偿功能 有 透雾模式 有 色彩增强模式 有 图像特效 负片/黑白 图像防抖 有 控制协议 VISCA 、PELCO P/D 控制波特率 9600/4800bps 遥控器 IR无线遥控器P/T/Z 信号格式(HD) 1080P60/50 1080i60/50 720p60/50 720p30/25 速度匹配 可根据镜头的放大倍数决定转速 预置位 最多可设255个预置位 OSD菜单 可通过此菜单对镜头功能进行设置 水平旋转角度 355° 垂直旋转角度 -30°~+30° 水平转动速度 1.5°~300°/秒 垂直转动速度 1.5°~300°/秒 信号格式(SD) NTSC/PAL 视频输出(HD) HD-SDI、HDMI 视频输出(SD) 模拟视频输出VBS 存储温/湿度 温度:-20度--+60度 湿度:20%--95% 工作温/湿度 温度:-5度--+60度 湿度:20%--80% 电源要求 DC 12V ±10% 3A 功率消耗 2.9W (电机激活最大功率3.7W) 产品重量 净重1.6kg、毛重2.5kg 规格尺寸(w/h/L) 摄像机11.5*18*29.7cm\外包装30.5*17.0*36.5cm
