您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 不同标准对盐雾试验箱盐溶液PH值的要求
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
不同标准对盐雾试验箱盐溶液PH值的要求
xuzhiru  发表于 2017/3/13 13:38:01      999 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    盐雾试验箱不同标准对盐溶液PH值的要求相同,但对测定PH值的环境温度规定不同:20±2℃,与配制环境温度接近,方便检测;35±2℃,与试验环境温度一致,可正确控制盐溶液喷雾时的PH值。温度对溶液的PH值的影响一般较小,如符合标准Q/SOIE04-2003的PH值为7的缓冲剂,20℃时的PH值为6.88,35℃时的PH值为6.84。不过,20℃时溶于盐溶液中的CO2在35℃喷雾时将挥发,导致盐雾的酸性降低、PH值升高。如在20℃或其他室温下调节和测定PH值,应将盐溶液先加热到35℃以上或用新煮沸过的水配制盐溶液。另一种方法是在室温调节和测定PH值,将盐溶液的PH值调节到略低于下限6.5,然后取该盐溶液50mL煮沸30S,冷却到室温后测定PH值,如测得的PH值在6.5~7.2之间,测配制的盐溶液满足35℃喷雾时盐雾的PH值要求。
