您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 斗式提升机安装指南 —鹤壁通用—斗式提升机价格
鹤壁通用机械
鹤壁通用机械   |   当前状态:在线
总积分:174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-05-02
鹤壁通用机械  发表于 2017/3/13 13:57:32      1017 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    斗式提升机是水泥、化工、矿山、电力、粮食等行业常用的物料垂直提升输送设备,正确的安装能给以后的工作减少许多不必要的麻烦。看了下面我们的介绍,就不用担心您的斗式提升机安装出问题了
鹤壁通用斗式提升机车间现场
鹤壁通用TD带式提升机车间现场
    斗式提升机的安装步骤:
   1、斗式提升机必须牢固地安装在坚固的砼基础上。砼基础的表面应平整并呈水平状态,保证斗式提升机安装后达到垂直要求。这样能保证斗式提升机在今后的工作过程中的稳定性。(高度较高的斗式提升机在其中部机壳和上部机壳的适当位置应与其相临的建筑物(如料仓、车间等)连在一起以增加其稳定性。安装时先安装下部部件,固定地脚螺栓,然后安装中部机壳,后安上部机壳。机壳安装成功,校正垂直度。在全高上下用铅直线测量,误差应小于10mm。上下轴应平行,其轴心线应在同一平面内。)
   2、高度较低的斗式提升机安装时,可以在地平面把上、中、下机壳全部连接并较正好,然后整体吊直固定在砼基础上。
   3、斗式提升机机壳安装好后,安装链条及料斗。料斗连接用的U型螺丝,既是链条接头,又是料斗的固定件。U型螺丝的螺母一定要扭紧并可靠防松。
   4、链条及料斗安装好以后,进行适当张紧。
   5、给减速机及轴承座分别添加适当数量的机油和黄油。减速机用工业齿轮油润滑。轴承座内用钙基或钠基黄油均可以。
   6、试运转,安装完成后即应进行空车试运转。空运转应注意:不能倒转,不能有磕碰现象。空运转不小于2小时,不应有过热现象,轴承温升不超过250C,减速机温升不超过300C。空运转2小时后,一切正常即可进行负荷试车。带负荷试车时喂料应均匀,防止喂料过多,堵塞下部造成“闷车”。
    鹤壁通用有专业的技术人员现场指导安装,安装质量更加有保证。
鹤壁通用板链斗式提升机
鹤壁通用钢丝胶带斗式提升机
     鹤壁市通用机械电气有限公司即原机电部鹤壁通用机械厂,60年专注提升、振动、输送设备。专业生产斗式提升机、振动给料机、仓壁振动器、布袋除尘器、皮带输送机、螺旋输送机、刮板输送机、筛分设备。定制各种非标设备,免费售前,售中,售后技术支持。
   鹤壁通用斗式提升机—专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质、输送量大 、超高提升。
鹤壁通用环链斗式提升机
斗式提升机、振动给料机、仓壁振动器—鹤壁通用 行业领军
    如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 http://www.chinatyjx.com
