huaqiangdianlan | 当前状态:在线
总积分:191 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-10-23
电线用的方式对了,永远也不会乱
huaqiangdianlan 发表于 2017/3/17 10:36:40 2310 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
电线的包装有两种,一种是用塑料膜包装,一种是线盘包装!线盘包装的电线在使用时,出现零乱的情况很少!而用塑料膜包装的出现零乱的机率就比较多,但是出现这样的情况,都是由于使用不当造成的!或许有人说可以直接用放线架,这样就不会乱了!但是像我们这种做工装的,穿线使用放线架的很少,都是直接打开直接使用!
如果没有放线架,那你知道正确使用电线的方法吗?要是不懂,可以跟着往下看,
电线通常在包装时,一个线头在内侧,一个线头在外侧!我们先将内侧的这个线头找出来!接下来用工具将包装膜划开,划开位置为线头内侧上端(靠近线头的这端)!划开后包装膜不要撕掉,包装膜还可以防止电线线圈层混乱!
多卷线使用时,还要将每卷线分开放,避免线抽出来的长度不统一而造成混乱!线在用得差不多的时候,包装膜才开始脱落!使用过程中,也未出现任何零乱的现象!
文章来源青岛华强电缆有限公司(www.huaqiangdianlan.cn),转载请注明出处。
