您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 恒温恒湿试验箱购置须知—新设备为什么要先静置两小时
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
xuzhiru  发表于 2017/3/18 10:18:27      976 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    很多新购恒温恒湿试验箱的人都会有这样的疑问,送恒温恒湿试验箱的人会提醒说“在两个小时内最好不要开机使用恒温恒湿试验箱”,为此,编者咨询了有关工程师。
    工程师解释说,主要是因为恒温恒湿试验箱制冷系统的压缩机运行时是需要润滑剂保护的,一般恒温恒湿箱的生产厂家都会在制冷系统内放置一定量的润滑油,并密封在里面。在恒温恒湿试验箱运送途中,经历一段时间的颠簸,恒温恒湿试验箱的润滑油很可能会流入换热器的盘管中间。
    如果颠簸严重,出现倾斜的话,润滑油还可能进入压缩机的气缸内。一旦运送到试验室后立即开始使用,在管道中的润滑油会一定程度地阻碍制冷剂流动,另外气缸内如果有润滑油也会影响压缩机工作。
    如果问题严重的话,那么润滑油会引起液击打坏气缸,使得恒温恒湿试验箱的运转瘫痪。因此,放置好恒温恒湿试验箱后,要等待两三个小时,让恒温恒湿试验箱内的润滑油沉下去再使用。
     文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
