您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 求助大神,阀门定位器反馈连接结构脱落
bonbo
bonbo   |   当前状态:在线
总积分:4881  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
求助大神,阀门定位器反馈连接结构脱落
bonbo  发表于 2017/3/19 16:11:14      1401 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
昨天,压缩机入口导叶阀门定位器反馈结构脱落,引起停机,求助大神有没有什么好点的解决方法。如图所示,1是阀杆运动结构,2是阀门定位器反馈结构,3是细铁丝。1中头部的不锈钢小圆柱套在2中的槽内,然后用利用3细铁丝的弹性卡住小圆柱。当阀杆上下运动时,带动定位器反馈结构运动。现在遇到的问题是,本月内已经发生两次1和2脱落分离了,求助下各位大神有没有什么好点的办法解决这个问题。
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2017/3/21 19:07:20
    头上可以加个挡头。
    引用 martion 2017/3/21 19:07:20 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5951  2026年可用积分:6
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2017/3/23 19:05:23
    这个还脱落反馈根本不带什么劲的吧  主要就是拉弹簧而已直接带死 土方子铜丝直接扎死 一般反馈杆会长很多的没遇到过这情况
    引用 sweect 2017/3/23 19:05:23 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9922  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2017/3/24 18:44:39
    不太清楚工艺,压缩机入口是不是因为震动比较大,所以容易出现脱落。个人认为可以把执行机构推杆适当加长并前面套可以紧螺栓一个丝,将执行机构推杆穿过反馈杆后上一个螺栓。这样是比较好的。如果直接焊一个挡头的话,下次更换定位的时候不太方便。当然你也可以不拆反馈杆换定位器,但个人觉得那样还是不太方便。希望采纳
    引用 wangchen 2017/3/24 18:44:39 发表于4楼的内容
