您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 涡街流量计波动
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
涡街流量计波动
hypermill9  发表于 2017/3/19 16:25:03      1414 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
这台流量计现在没流量一直200kg/h到5000kg/h之间波动!把表拆下之后就显示零了!然后安装上又波动!现在是空管道!求助!!问题还没解决!!!
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2017/3/21 19:13:21
    管道是否有震动,在不影响使用的前提下,可以做小信号切除。参数设置里面有抗震这一项,可以提高抗震系数。具体的可以联系我,我们也生产涡街流量计。
    引用 luck 2017/3/21 19:13:21 发表于2楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2017/3/23 19:14:40
    管道是否震动,震动大流量会波动!
    引用 martion 2017/3/23 19:14:40 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2017/3/24 18:48:48
    管道可能有震动,通入实际介质,在大流量下应该会正常,不生产时可放任自流。
    引用 sweect 2017/3/24 18:48:48 发表于4楼的内容
