您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高低温交变试验箱两种控制器嵌入式系统的优劣比较
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
xuzhiru  发表于 2017/3/20 13:38:18      1081 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    高低温交变试验箱控制器均是基于嵌入式系统研发,且具有较为明显的地域区分。欧美公司偏向于应用WinCE嵌入式系统作为控制器的操作系统,而亚洲公司则偏向于应用Linux嵌入式系统作为控制器的操作系统。高低温交变试验箱两种控制器嵌入式系统优劣如下:
    嵌入式Linux与WinCE相比具有以下优点:
    1、Linux是开放源代码的,开发自由度极高;而WinCE则是非开放性OS,实现第三方产品定制成本较高。
    2、Linux的内核相对较小、效率较高;而WinCE的系统较为臃肿,占用过多的RAM,应用程序也较为庞大。
    3、Linux不仅支持x86芯片,还是一个跨平台的系统。到目前为止,它可以支持20到30种CPU,采用Linux环境开发产品,几乎不会遇到更换平台的困扰。
    4、Linux在内核结构的设计中考虑适应系统的可裁减性的要求,Windows CE在内核结构的设计中并末考虑适应系统的高度可裁减性的要求。
    嵌入式Linux与WinCE相比具有以下弱点:
    1、Linux系统应用软件开发难度较高,需要很高的技术实力;WinCE平台上可以使用微软大部分编程工具,如Visual Basic、Visual C++等,而由于微软编程工具的普及程度极高,使绝大多数的应用软件只需简单的修改和移植就可以在WinCE平台上继续使用。
    2、Linux核心调试工具不全,调试不太方便,尚没有很好的用户图形界面;而WinCE则继承了传统的Windows图形界面,实现HMI十分简便。
    3、简化后的Linux虽然占用较小的内存,但其稳定性相对与WinCE还是有一定差距。
    4、部分Linux的应用程序需要虚拟内存,而嵌入式系统中并没有或不需要虚拟内存,因此并非所有的Linux应用程序都可以在嵌入式系统中运行。
    文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
