您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » GZG电机振动给料机的工作原理与适用范围—鹤壁通用—振动给料机价格
鹤壁通用机械
鹤壁通用机械   |   当前状态:在线
总积分:174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-05-02
鹤壁通用机械  发表于 2017/3/21 12:48:19      1216 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电机振动给料机用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或其它贮料设备中均匀、连续或定量地给到受料设备中,适应于自动配料、定量包装和自动控制。GZG电机振动给料机目前已广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、化工、电力、粮食等行业的连续或定量给料、自动配料等作业上。鹤壁通用振动给料机 -专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质、结构简单、操作方便、不需润化、耗电量小。以下鹤壁通用为您介绍GZG电机振动给料机产品特点与工作原理。
鹤壁通用GZG电机振动给料机
    GZG系列电机振动给料机产品概述:
    GZG系列电机振动给料机是一种常用的新型振动给料设备,现已经做广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、化工、电力、粮食等行业,用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或其它贮料设备中均匀、连续或定量地给到受料设备中,适应于自动配料、定量包装和自动控制。该产品体积小、噪音低、重量轻、耗电少、安装维修方便。
    GZG系列电机振动给料机在多种场合场合已经广泛的替代了电磁振动给料机,由于采用振动电机为振动源,其转速、功率的控制性非常强,通过控制电机的转速和输送功率,可以达到定量控制该系列电机振动给料机给料量,使得其在实际生产中变得非常方便。如在电厂的供煤系统中,普遍采用PLC + 变频器将GZG系列电机振动给料机连入自动供煤系统。
    GZG系列电机振动给料机在使用过程中,可以调节激振力来改变和控制流量,因而调节方便,流量稳定,噪音低,耗电小,无冲料现象,同时本机具有重量轻,体积小,噪音低,耗电少,保养方便、安装维修方便等特点,如采用封闭式结构,可防止粉尘外溢及环境污染。
    GZG型电机振动给料机产品主要特点:
    1.结构简单、重量轻、噪音低、工作可靠、给料能力大、安装维护方便。
    2.利用特制振动电机自同步原理,起动迅速、工作稳定、停车平稳。
    3.物料按抛物线轨迹连续向前作跳跃运动,因此给料槽磨损较小。
    4.由于可以瞬时地改变和启闭料流,所以给料量有较高的精度。
    5.本系列振动给料机不适合有防爆的场合。
鹤壁通用振动给料机
    GZG型电机振动给料机产品工作原理:
    GZG系列给料机的给料过程是利用特制的振动电机或两台电动机带动激振器驱动给料槽沿倾斜方向作周期直线往复振动来实现,当给料槽振动的加速度垂直分量大于重力加速度时,槽中的料被抛起,并按照抛物线的轨迹向前跳跃运动,抛起和下落在瞬间完成,由于激振源的连续激振,给料槽连续振动,槽中的煤连续向前跳跃,以达到给料的目的。
    GZG型电机振动给料机产品适用范围:
    GZG系列电机振动给料机广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、轻工、化工、电力、粮食等各行业中,用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去。如向破碎、选煤、筛分、运输、包装机械等给料、配料等。
鹤壁通用电机振动给料机
    鹤壁市通用机械电气有限公司即原机电部鹤壁通用机械厂,60年专注提升、振动、输送设备。专业生产斗式提升机、振动给料机、仓壁振动器、布袋除尘器、皮带输送机、螺旋输送机、刮板输送机、筛分设备。定制各种非标设备,免费售前,售中,售后技术支持。
斗式提升机、振动给料机、仓壁振动器—鹤壁通用 行业领军
如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 HTTP://www.chinatyjx.com
