您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业4.0 » 接线端子什么材质好,如何辨别接线端子的质量?
lianjie888
lianjie888   |   当前状态:在线
总积分:395  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-11-12
lianjie888  发表于 2017/3/22 11:44:07      1410 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
接线端子自身材质性能的好坏取决于所使用的物理材料的特性,特别是一些大电流系列的接线端子,对端子外壳的绝缘材料(PA66)要求要具良好的电器性能和机械性能等,螺丝要用高强度的铜合金制成,压线框用抗应力裂缝腐蚀的合金铜制成,这些金属表面还镀锡或镀镍加以保护。
接线端子外壳材质:
接线端子外壳用的都是比较常见的材料是PA66它具有高达600 kV/cm的耐压强度,可持续工作于100 的温度下,短时内可承受200 ,其熔点为250 。低温至- 40 仍能保持弹性。PA66 一般不滋生各类生物,能很好抵御微生物、细菌、霉菌、酵素及蚁类的侵蚀。汽油、油类、脂类、脂肪族及芳香族化合物、氯化合物、酯类、甲酮及酒精都不会侵蚀这些材料。
碳酸酯PC 也是很常见的一种材料,聚碳酸酯集多项优点于一身,如硬度高、冲击韧性好、透明、尺寸稳定、绝缘性能好,以及热稳定性好等。这种非结晶材料只吸收极其少量的水分,因而被用来制造较大的、形状稳定的电子元器件外壳。透明的聚碳酸酯特别适合作盖罩或标识材料。
接线端子放入压紧机构:
大电流接线端子的压紧机构是对导线和导电条之间产生压力的机构,只有产生足够的压力,才能保证较低的接触电阻,形成良好的连接,所以压紧机构的可靠性直接影响到导线连接的好坏。
对螺纹型端子来说,螺钉、铜柱和压板是组成压紧机构的重要部件;对无螺纹端子来说,弹簧或弹簧卡片是压紧机构的重要组成部件。螺纹型端子,螺钉的锁能力起到决定性因素,一般的端子螺钉自锁原理是以升降筒原理为基础的,在拧紧螺钉时,螺钉的拧紧力不直接作用于导线,而是作用于夹紧件,由此产生的自动步进自锁使得螺纹摩擦力逐步增大,实现螺钉自锁,最终将导线夹紧在导电条上。
无螺纹型端子,压紧机构主要是弹簧,所以对弹簧的选材至关重要,既要保证有足够的接触压力,要保证不会过分损伤导线,弹簧端子是目前比较可靠的无螺纹端子。进线时,可以通过推块或螺丝刀压住弹簧,进线后,松开弹簧,利用弹簧的回拉力紧紧把导线压住,产生足够的接触压力,再利用弹簧的刃口掐死导线,使之不会松脱或人为拉出来。
辨别接线端子质量的简单方法:
1.塑料部分的鉴别
对于端子来说,主要是两个部分。塑料部分的鉴别有几个方面。首先是原料的鉴别,这个主要可以通过气味,测试来识别。好的材料在加工之后是没有任何气味的。测试主要是看塑料的阻燃性能和拉丝情况。拉丝越长质量越好。
2.导体部分的鉴别
对于这个来说没有什么特殊的方法,因为在加工的过程中,铜部件为了减缓氧化速度,表层都是有镀层金属的,所以只要用锉刀锉掉镀层金属即可知道接线端子的材质。
