lianjie888 | 当前状态:在线
总积分:395 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-11-12
接线端子的主要用途
lianjie888 发表于 2017/3/22 11:49:41 1475 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
接线端子又叫端子排,是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接,有时又需要断开,这时就可以用端子把它们连接起来,并且可以随时断开,而不必把它们焊接起来或者缠绕在一起,很方便快捷。而且适合大量的导线互联,在电力行业就有专门的端子排,端子箱,上面全是接线端子,单层的、双层的,电流的,电压的,普通的,可断的等等。一定的压接面积是为了保证可靠接触,以及保证能通过足够的电流。
1、配电箱内接地端子排的用途是什么?
答:接地端子是地线的专用接线端子,现在我国的用电是三相四线制。零线和地线分离。地线一般接在插座的地线上,以保护用电安全!
2、什么情况下使用接线端子排?
答:不同设备之间的电线连接,需要端子排,某些插件(模块)也需要端子排。
3、电气柜中何时需要接线端子排?
答:以一个安装单元为界,进出这个单元就需要线端子排。
4、接线端子排型号型号中的4EN代表什么意思?
答:4EN表示接触面积4平方毫米。
5、端子排都是什么作用啊?
答:方便接线;如在安装配电柜子时,柜门上的信号灯或表计都要上端子。查线方便;发生故障时测量方便。节点扩展;相同线号节点扩展。
6、在变电站设计时如何选择互感器和端子排?
答:互感器的容量要进行计算的,过大过小都不行;端子排对地距离一般不小于350mm,电流回路必须采用OT接线的电流试验端子。
