您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » pt492 压力传感器 3.33mV/V输出 怎么理解 ?
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen  发表于 2017/3/22 19:02:53      2177 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位,PT492  35MPa压力传感器  3.33mV/V满量程 输出,怎么理解 ? 怎么不是一般的0-10V 或者4-20mA这样的信号
信号输出 ?
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2017/3/23 19:02:49
    这个是传感器不是变送器,其量程的含义是满量程时,每V激励电压产生的输出是多少mV。楼主说的这个就是3.33,如果用10V激励电压作为传感器的电源的话,其满量程输出就是33.3mV。
    引用 wuwei01 2017/3/23 19:02:49 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/3/24 11:11:20
    学习了
    引用 a1123 2017/3/24 11:11:20 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2017/3/24 18:51:42
    有少量的PLC有支持应变桥直接接入的模块,可以通过这个模块接入PLC;但绝大多数PLC没有这个模块,需要通过应变桥变送器才行。
    引用 ababab 2017/3/24 18:51:42 发表于4楼的内容
