您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 关于指令完成m8029的疑惑
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
关于指令完成m8029的疑惑
zhanghe  发表于 2017/3/22 19:04:25      2502 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
两轴同时驱动不同距离的相对位置指令DRVI,用M8029作指令结束置位不同的中继,假设短距离中继为M0长的距离为M1,请问在短的距离完成定位时,也就是M0被置位的时候M1会被同时置位吗?
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2017/3/23 19:03:24
    两个轴是同一个标志信号M8029,它不会分哪个轴的指令的,所以只用这一个条件还不行,还要加上其它条件的判断
    对应每个轴还有单独的一个忙/空闲的标志等。
    引用 zhangmengmeng 2017/3/23 19:03:24 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2017/3/24 11:19:03
    FX3U/FX3G就用M8340和M8350吧,FX1S/1N/2N就用M8147和M8148监控脉冲输出的,试试看
    引用 jijun 2017/3/24 11:19:03 发表于3楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2017/3/24 18:52:19
    那就换一个标志,每个轴都有一个脉冲完成标志 具体是哪一个我忘记了,不一定要用M8029啊!
    引用 lanan 2017/3/24 18:52:19 发表于4楼的内容
