您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 1FL6型电机可以用PM240加CUA32来驱动吗?
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612  发表于 2017/3/23 20:16:53      2669 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1FL6型电机可以用PM240加CUA32来驱动吗?还是只能和V90组成伺服驱动系统?
1楼 0 1 回复
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2017/3/24 11:14:44
    不是PM240,是PM240-2加CUA32加CU320-2(DP/PN)。不要忽略-2,只有后缀是-2才可以。另外CUA32只是一个适配器,是控制器与驱动器连接的过渡。实际上是CU320-2控制PM240-2驱动电机。
    引用 luck 2017/3/24 11:14:44 发表于2楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2017/3/25 16:08:54
    CU320-2+CUA32+PM340也可以的,
    引用 martion 2017/3/25 16:08:54 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2017/3/26 11:28:26
    我最近见到PM240-2已经有75kW功率的了。越做越大。
    引用 sweect 2017/3/26 11:28:26 发表于4楼的内容
