您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » TH环链斗式提升机工作原理、性能及参数—鹤壁通用-斗式提升机价格
鹤壁通用机械
鹤壁通用机械   |   当前状态:在线
总积分:174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-05-02
鹤壁通用机械  发表于 2017/3/25 14:04:00      1282 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    TH系列斗式提升机适用于输送粉状、粒状及小块状的无磨琢及磨琢性小的物料,是一种圆环链斗式提升机。鹤壁通用TH环链斗式提升机采用混合式或重力卸料,挖取式装料。牵引件用优质合金钢高度圆环链。中部机壳分单、双通道两种形式为机内重锤箱恒力自动张紧。链轮采用可换轮缘组合式结构。使用寿命长,轮缘更换工作简便。下部采用重力自动张紧装置,能保持恒定的张紧力,避免打滑或脱链,同时料斗遇到偶然因素引起的卡壳现象时有一定的容让性,能够有效地保护下部轴等部件。
鹤壁通用板链斗式提升机
   TH环链斗式提升机适用于输送堆积密度小于1.5t/m3易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。TH型斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。适用于输送粉状、粒状、小块状物料,物料温度在250℃以下。环链斗式提升机备有二种料斗:ZH型(中深斗)一般适用于输送湿的、易结块、较难抛出的物料,如湿砂、型砂、化肥、碱肥、碱粉等。SH型(深斗)一般适用于输送干燥的、松散易于抛出的物料,如水泥、碎石、煤块等。
    TH环链斗式提升机传动装置有二种形式,分别配有ZJ型减速器和ZQ型减速器。ZJ型轴装减速器直接套装在主轴轴头上,省去了传动平台,联轴器等,使结构紧凑、重量轻、而且内部带有异型辊逆止器,逆止可靠,该减速器噪声低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。本机最大输送量365m3/h,最大提升高度为50m。
    TH型斗式提升机主要特点:
    1.维护方便,寿命长。
    2.机壳钢板加厚、刚性好。
    3.输送物料的温度最高可达250℃。
    4.中节机壳具有单通道和双通道两种形式。
    5.提升高度运行平稳可靠,噪音小,维护方便。
    6.改进机型的提升输送量比普通机型提高30%以上。
    7.提升机环链采用低合金钢锻造,并经渗碳淬火处理,具有极高的抗拉强度和耐磨性能。
   技术参数:
鹤壁通用TD带式提升机
鹤壁通用钢丝胶带斗式提升机
    鹤壁通用60年专注提升、振动、输送设备研发、生产,技术实力雄厚,公司产品专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质,鹤壁通用斗式提升机输送量大 、超高提升。具体型号有TB板链斗式提升机系列、NE板链斗式提升机系列、NSE板链斗式提升机系列、TD带式提升机系列、TH环链斗式提升机系列及钢丝胶带斗式提升机。
鹤壁通用环链斗式提升机
斗式提升机、振动给料机、仓壁振动器—鹤壁通用 行业领军
如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 HTTP://www.chinatyjx.com
