您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 请问目前国内Φ4的热电阻能测多少个点?想做个反应器的温度计
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep  发表于 2017/3/25 16:13:01      1209 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
请问目前国内请问目前国内Φ4的热电阻能测多少个点?
列管式反应器,32的管子,3000mm高度,想测5个点,想用Φ4 热电阻多点测量,单根Φ4 能测几个点?
还有一个问题:想做个非标的温度计,Φ4的热电阻,4000mm长,顶头活接头,现场用填料密封Φ4的管,完了以后再接上部表头,
请问这种东西有厂家能做吗?
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2017/3/26 11:35:09
    温度高吗 不高的用装配式的热电阻 ,你测的是不同高度的温度,但是4个的管 太细了,5个点有难度 具体你可以咨询一下厂家,个人感觉4个的管 塞进去2个就差不多了 第3个估计就塞不进去了 2个温度头 就是6根导线(3线制),6根导线的情况下 再塞就不容易塞进去第3个了。如果用8个的管 那肯定是可以了。是容器有要求还是怎么 为什么只能用4个的管呢? 如果测温要求的精确度不是非常高的话 可以考虑用热电偶啊,热电偶多点测量的可以做的比较细 兴许能满足你的要求
    引用 bonbo 2017/3/26 11:35:09 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2017/3/29 21:11:24
    温度不高 正常情况 300℃以下,只有在还原的时候 有350℃ 和550℃
    我是工艺的,对热电偶和热电阻没区分,只要能测温就行
    主要是考虑越细越好,因为管是32的,如果不行 5-6mm的也可以。
    还请教个问题,有人说如果要测单点温度,最好还是用单点的,多点的测出来会是一段的平均温度,是这样的吗?
    引用 fung 2017/3/29 21:11:24 发表于3楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2017/3/30 18:39:54
    用热电偶就好
    引用 hebby 2017/3/30 18:39:54 发表于4楼的内容
