您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » AGV地标传感器
ccfrobot
ccfrobot   |   当前状态:在线
总积分:77  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-06-20
AGV地标传感器
ccfrobot  发表于 2017/3/26 17:41:43      603 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产 品 说 明
CCF-DB1型AGV地标传感器,主要应用于磁条导航方式的自动导引车AGV、自动手推车AGC、无轨移动货架、物流拣选等行业。该地标读取器采用1路采样点,能够检测并区分100 gauss以下微弱的N极磁场和S极磁场,并通过两路NPN输出来区分指示。它与日本MACOME的SMR-100B性能相同,价格合理供货期短。
磁 条导航方式的自动导引车AGV,沿着地面铺设的磁条行驶。CCF-DB1型AGV地标传感器,安装在AGV车体侧面的底部,距离磁条表面20—40mm,磁 条宽度为30—50 mm,厚度1mm。AGV的运行路径是由多条路段首尾连接而成,地标磁条作为路段的首尾端点,用来指示AGV进入哪个运行路段,从而控制AGV加速、减 速、停车等。实际使用中,地标磁条垂直于导航磁条方向,贴在导航磁条旁边的地面上。
性能指标
电源电压:9-30VDC;
损耗电流:小于10mA;
电路保护:带极性接反保护;
输出方式:2位NPN输出,状态指示灯指示;
轨道磁条:宽50毫米,厚1毫米,表面磁场100gauss;
导线规格和长度:线径0.25mm的4芯屏蔽电缆,长度1.5m;
工作温度:-10℃-+70℃;
工作湿度:10-90% RH(不结露);
外壳材质:PBT工程铝合金;
防护等级:IP-54。
联系电话 18310265263
