您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 串口输出型8通道磁导航传感器
ccfrobot
ccfrobot   |   当前状态:在线
总积分:77  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-06-20
串口输出型8通道磁导航传感器
ccfrobot  发表于 2017/3/26 17:44:53      697 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
CCF-D08串口输出型磁传感器安装在无人驾驶的AGV小车上,传感器与导向磁条相距40±5mm,小车在运行过程中,如小车与轨道发生偏移,传感器内置的8位开关会有1位或多位的状态会发生改变,系统会根据传感器开关状态组合代码的不同通过RS232和RS485接口发出当前偏移数据,使小车能正确地沿着轨道行驶;
产品特色:
A:支持串口RS232和RS485接口同时输出
B:支持波特率设置
C:支持输出模式设置(自动输出和变化输出)
D:支持输出速率设置
1、 9V – 24V 电压输入范围,240毫瓦的超低功耗;
2、 5mm - 65mm磁条检测高度范围;
3、 8个检测点,相隔10mm均匀分布;
4、 检测范围不变,业界最小安装尺寸,比同类传感器尺寸面积缩小近60%;
5、 工业级标准设计,- 40°到 + 80°工作温度范围;
6、 高精度磁通门测量技术,响应快,无温漂,精度一致性;
7、 传感器不受光、雾、水、交变电磁场影响;
8、 信号指示灯指示;
联系电话  18310265263
