您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 30MM/50MM宽磁条,N/S极 导航磁条 AGV专用
ccfrobot
ccfrobot   |   当前状态:在线
总积分:77  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-06-20
ccfrobot  发表于 2017/3/26 17:51:12      894 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
磁条是铁氧体磁材系列中的一种,由粘结铁氧体料粉与合成橡胶复合,经压延成型等工艺制成的,具有柔软性、弹性及可扭曲的条状磁体。磁条有同性和异性之分,是指在延压过程中采用了同性磁场或是异性磁场。同性磁条的分子排列更加有序,具有高剩磁,高矫顽力、高磁能积、高性能价格比等特性。
同性磁条单面有磁,无磁面裱双面胶,主要作为磁导航线铺设在地面,引导AGV或者AGC的运行。该型磁条柔韧性强,可弯曲折叠,不损害磁性;可塑性强,可随意剪裁成需要的长度。
CCF-GTN50型号宽度为50MM
CCF-GTN30型号宽度为30MM
25米一卷,欢迎购买
一面为N极或S极,另一面附双面胶                 联系电话18310265263
