您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 另类思路修开关电源
martion
martion   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
另类思路修开关电源
martion  发表于 2017/3/27 18:45:42      1776 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
刚维修一只易驱ED3000变频器,故障是上电无显示,测量3844驱动电源稳压管击穿,单独给3844上16V电源,8脚用5V基准电压,K2225开关管也正常,后面驱动光耦也没有发现短路,于是重新上维修电源,指示一下又没显示了,再测量还是18V稳压管坏了,根据稳压管原理知道维持电流大了,测量开关变压器和持续二极管也正常,此开关稳压取样是正负15V运放电源,给稳压管加1K限流电阻上电发现电流传感器有冒烟,更换后电源正常
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2017/3/27 20:47:57
    太有才了
    引用 aaing 2017/3/27 20:47:57 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2017/4/2 11:26:53
    要是有图就更好了
    引用 ababab 2017/4/2 11:26:53 发表于3楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2017/4/2 14:22:06
    稳压管是3844供电的?感觉这么做有点危险,说明输出电压高了。
    引用 atmupkeep 2017/4/2 14:22:06 发表于4楼的内容
