您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 16个测点,相邻两点编程问题
martion
martion   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
16个测点,相邻两点编程问题
martion  发表于 2017/3/29 18:18:30      2285 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我这现场有16个推力瓦压力,现要求相邻两点压力小于2时,停主电机。请问除了一个个比较写程序段外,有没有其他的便捷高效方法,谢谢
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2017/3/29 21:08:49
    如果压力信号是连续的,用指针加循环的形式判断,任意两点偏差小于2的时候,跳出循环报错误的地方
    引用 sweect 2017/3/29 21:08:49 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2017/4/2 11:31:26
    按照你的要求是相邻两个点的压力值都小于2时就报警;简单利用指针和循环指令给你一个例子,供参考下:
    假如这个16个数值存在以MD100开始的16个双字里,压力的值一般都是浮点数吧,报警的信号放在M99.0里,
          CLR
          SET
          R     M     99.0            //初始化M99.0,也可做成手动复位的;
          LAR1  P#M 100.0            //取数据的首地址
          L     15
    A01:  T     MW    90             //循环计算15次就够了
          A(
          L     MD [AR1,P#0.0]       //第一个数比较
          L     2.000000e+000
          <R
          A(
          L     MD [AR1,P#4.0]       //第二个数比较,注意P#4.0,一个双字的偏差
          L     2.000000e+000
          <R
          JCN   A02                 //当有都小于2.0的数据时就置位M99.0
          S     M     99.0
    A02:  +AR1  P#4.0               //地址寄存器自加一个双字的偏移量
          L     MW    90
          LOOP  A01                 //循环执行
    引用 swy 2017/4/2 11:31:26 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2017/4/2 14:26:11
    语句表编程还是有它的优势,结构比较清晰,能够减少编程的量。
    引用 wangchen 2017/4/2 14:26:11 发表于4楼的内容
