您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 水泥斗式提升机的维护及保养知识—鹤壁通用—板链提升机厂家
鹤壁通用机械
鹤壁通用机械   |   当前状态:在线
总积分:174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-05-02
鹤壁通用机械  发表于 2017/3/30 14:07:41      1125 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   斗式提升机作为水泥行业物料输送垂直输送的重要装备,在水泥生产厂中有着重要的地位和作用。因此,相关的工作人员应该具备一定的斗式提升机专业知识,加强对斗式提升机的认识,掌握其工作原理、安装方法、维修方法以及日常的保养方法等基本的知识。同时还要注意在实践中可能发生的突发状况,并且通过知识的运用找到很好地解决方法。以下,鹤壁通用为您介绍水泥斗式提升机的维护和保养方法:
鹤壁通用NE板链斗式提升机
   1、加强对斗式提升机的日常巡查工作
    斗式提升机应该有专业的人员进行操纵和使用。对于使用人员,要进行专业的培训,使其了解斗式提升机的基本使用方法,避免因为机器使用不当而导致的故障。另外还要加强对机器的日常巡检工作,定时对机器进行巡检,每一次巡检都要做好记录工作,如果发生问题,要及时的与相关人员汇报反映,及时的对问题进行处理。尤其是对皮带、齿轮、链条和皮带轮等部位的检查,可以通过手摸、眼看等方法。如果有条件,还可以利用简单的工具进行检查。比如铁杠万能表等一旦在检查中发现有堵料,皮带跑偏等问题,要及时的做出报告,修理人员要及时的进行修理,以保障机器工作中的安全。
    2、采用修检电机进行修检
    对斗式提升机要进行定时的修检,有修检电机时要采用修检电机进行定期的修检。但是要注意的是,坚决避免用高速运转的主电机进行修检。这样才能避免发生安全事故,保护人身和设备的安全。在没有修检电机的情况下,更不可以对提升机进行盲目的修检,尤其不能使用敲打的方法来清理机器内部的物料,此时应该用手动盘车进行修检。
    3、严禁斗式提升机在带料时起动
    带料启动是很危险的,一方面对于机器来说会造成一定的损害。带料启动会使机器的负荷量变大,电器元件很容易被烧毁,这样缩短机器的使用寿命。同时也会对人身安全形成隐患,电机或电器元件烧毁时可能会发生漏电现象,这会威胁到工作人员的人身安全。还要注意的是,在机器运行时,一定要注意给料要均匀,不能给料过少,更不能给料过多,通过严格控制进料口的阀门来控制给料情况,以此来保证机器平稳运行。
    4、对提升机的皮带接头进行检查
    提升机接头的规范性对于机器运行来说也是非常关键的,决定了其安全性以及平稳性,因此皮带接头要严格按照相关规定。提升机的皮带接头一般是采用搭接或者是夹接的方式,要定时检查皮带接头方式是否规范是否牢固。搭接时要注意检查长度是否足够。夹接时,要检查是否采用专夹。此外还要对皮带接头进行检查,以防止出现松动现象影响机器平稳运行。只有保证接头无错位、接头很牢固,才能保证机器正常运行。
鹤壁通用NE板链斗式提升机
鹤壁通用TD带式提升机
    鹤壁市通用机械电气有限公司即原机电部鹤壁通用机械厂,60年专注提升、振动、输送设备。专业生产斗式提升机、振动给料机、仓壁振动器、布袋除尘器、皮带输送机、螺旋输送机、刮板输送机、筛分设备。定制各种非标设备,免费售前,售中,售后技术支持。鹤壁通用斗式提升机—专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质、输送量大 、超高提升。
鹤壁通用环链斗式提升机
斗式提升机、振动给料机、仓壁振动器—鹤壁通用 行业领军
如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 HTTP://www.chinatyjx.com
