您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 1分钟掌握高压变频器选型技巧
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
1分钟掌握高压变频器选型技巧
sweect  发表于 2017/3/30 20:19:17      1558 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  交流高压变频器分类
  交流高压变频器从用途上一般分为两种,一种是通用型高压变频器,主要用于节能;另一种是工艺应用,即生产过程要求电机必须调速,节能起次要作用。
  当今中国,节能减排是基本国策,而高压变频器是电机传动系统节能的最易于实施,效果最好的方式,导致市场对节能型通用高压变频器需求提升。
  这里主要对通用型高压变频器的选型提些参考意见。
  通用型高压变频器从拓扑结构上说,分为单元串联多电平型、PWM电流源型、三电平型、负载换流型(LCI)几个大类。
  1.单元串联多电平型
  此种变频器采 用多个低压的功率单元串联实现高压,输入侧的降压变压器采用移相方式,可有效消除对电网的谐波污染,输出侧采用多电平正弦PWM技术,可适用于任何电压的普通电机。
  另外,在某个功率单元出现故障时,可自动退出系统,其余功率单元可继续保持电机运行,减少停机时造成的损失。系统采用模块化设计,可迅速替换故障的功率单元,用户如果有备用的单元,则可自行维护。
  这种变频器根据用户的电压决定串联单元数目的多少,可以实现任意的电压输出,因此对于改造项目非常适宜。单元串联多电平型变频器在我国市场上新售的变频器中占绝大多数。
  单元串联多电平型变频器实现能量回馈比较复杂(每个单元都要实现),目前也有国内厂家在进行尝试,并有样机推出。
  2.PWM电流源型
  电流源型逆变部分采用SGCT直接串联解决耐压问题,直流部分用电抗器储存能量,目前的技术水平可以做到7.2kV输出电压,适应国内大部分电压为6kV这一现状。
  电流源型变频器输入侧采用晶闸管整流,功率因数比较低;后来开发出了双PWM型式,用SGCT整流,解决了这个问题,并将电网侧的变压器用电抗器代替。
  电流源型变频器依据电网的相位进行整流控制,对电网的波动比较敏感;由于采用电流控制,输出滤波器的设计比较麻烦,而两电平变频器的共模电压和谐波、dv/dt问题较突出,所以对电机的要求较高。电流源型变频器有可回馈能量的优点,在需要快速制动的场合有竞争优势。电流源型变频器的成本较高。
   3.三电平型变频器
  三电平型变频器采用钳位电路,解决了两只功率器件的串联的问题,并使相电压输出具有三个电平。
  三电平逆变器的主回路结构环节少,虽然为电压源型结构, 但易于实现能量回馈。三电平变频器在国内市场遇到的最大难题是电压问题,其最大输出电压达不到6kV,而国内的电网大多是6kV和10kV。
  4.LCI(负载换流变频器)
  这种变频器,实际上是电流源型变频器,采用晶闸管整流和逆变,电抗器作为储能环节。由于晶闸管不能自关断,因此必须依靠负载电机的反电势,电机一般都使用同步电机。
  这种变频器一般仅适用于超大功率的电机,在国内应用较多的是大型电机的启动,如高炉风机、烧结风机的软启动等;电机启动成功以后,投入工频电网运行,变频器则退出运行。
  选购的注意事项
  用户应首先了解各个变频器厂家变频器的适用性,可靠性,并根据自己工厂的现状、工艺和负载的需要、资金能力、操作人员的水平,选择合适的变频器。
  高压变频器的选型应采用理性的思维,辨清基本功能和特色功能,多做比较。
  另外,还要充分考虑产品的配置,配置对成本的影响比较大;除变频器以外的附加配置,不要被一些厂家误导,造成不必要的浪费。
  此外,还应考虑日后的维护,有些厂家的维护费用较 高,一旦问题较多,用户是难以承担的。
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2017/3/31 16:06:19
    楼主好牛啊,,,
    引用 swy 2017/3/31 16:06:19 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2017/4/2 11:34:26
    有图有真相,真不错,谢谢楼主分享
    引用 wangchen 2017/4/2 11:34:26 发表于3楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2017/4/2 19:16:53
    谢谢!感激中!这下可以好好学习 下
    引用 bonbo 2017/4/2 19:16:53 发表于4楼的内容
