您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 记录仪能串联到plc模拟量回路里吗
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
记录仪能串联到plc模拟量回路里吗
zhanghe  发表于 2017/3/30 20:20:51      1332 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
plc4-20mA模拟量回路想加一个记录仪,直接串到回路里面可行吗,是否所有传感器都能接受记录仪串联,听别人说还有电阻的考虑,有的可以这样用有的不行?请赐教
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2017/3/31 16:06:53
    当然可以,电流信号就是要串连
    引用 zhangmengmeng 2017/3/31 16:06:53 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/4/2 11:35:08
    理论上是可行的,但最好加一进二出的隔离模块比较好,避免发生干扰。
    引用 a1123 2017/4/2 11:35:08 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2017/4/2 19:17:27
    可以试一下,如果不行那就是阻抗不匹配,就加个一进二出的安全栅
    引用 aaing 2017/4/2 19:17:27 发表于4楼的内容
