您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » AJ系列大屏融合控制器全数字化显示体系
jjzd
jjzd   |   当前状态:在线
总积分:70  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-04-18
AJ系列大屏融合控制器全数字化显示体系
jjzd  发表于 2017/4/1 9:29:11      678 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
京纪中达(北京)科技有限公司AJ系列大屏融合控制器可实现显示立体图像,也可切换到非立体图像显示模式;支持图形拼接、全屏范围内显示的图像无非线性失真。图像融合完整,无错位。
    京纪中达AJ系列大屏融合控制器支持各种制式视频图像(可显示录像机、摄像机、DVD等图像)和不同分辨率(640×480~2048×1536)的计算机信号。
    京纪中达AJ系列大屏融合控制器强大的输入信号采集能力,针对输入信号处理和排布,图像处理;针对输出信号颜色和羽化,图像处理;
    京纪中达AJ系列大屏融合控制器AJ系列大屏融合控制器一台设备可实现全部拼融功能,具有系统结构紧凑、调试简单、便于维护等优势。能够针对每个输出通道,产生能够与临近投影机叠加重合的图像。能够达到曲面融合、环形融合、球形融合等视觉效果要求。色彩精度为1/256。
    京纪中达AJ系列大屏融合控制器可将多色彩融合光路叠加,亮度翻倍的问题作渐变处理。能够实现投影机颜色辅助校正、暗场补偿功能。AJ系列AJ系列大屏融合控制器具有四色多阶梯暗场补偿功能。完美的输入图像处理性能,能够将图像自由拉伸、压缩、跨屏和漫游。
    京纪中达AJ系列大屏融合控制器内嵌拼接功能,具有强大的信号处理能力,支持每个屏均可同时实时显示多达32个窗口,实现所有输入窗口的全屏幕跨屏显示;所有输入窗口均可全投影范围内漫游显示,没有输入窗口的显示区域限制;在全屏幕范围内的高清底图上,所有输入窗口均可无压缩的自由叠加,充分利用多投影组合成的高清晰度,在投影幕上显示超大分辨率底图。
    京纪中达AJ系列大屏融合控制器支持目前显卡分辨率最高的DVI双链接纯数字输入接口,单口支持高达4096x1536的超高清分辨率。使用多个DVI双链接输入,可轻松实现超大分辨率底图画面,做到多个屏幕上的超清信号显示,极大丰富单系统画面的显示内容。
    京纪中达AJ系列大屏融合控制器全数字化显示体系,全同步数据处理,完全避免投影机各单元图像不同步造成的撕裂现象
