您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 三箱式温度冲击试验箱压缩机的日常维护
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
三箱式温度冲击试验箱压缩机的日常维护
xuzhiru  发表于 2017/4/2 12:00:06      1149 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
      1、检查三箱式温度冲击试验箱电源电压,环境温度是否在规定的范围。
      2、三箱式温度冲击试验箱制冷循环系统必须严格保持干燥,特别用无缝钢管做蒸发器时,不能有生锈,不得残留有机化合物、金属杂质、洗净剂、酸类和水份。
      3、制冷系统不凝性气体(空气和氮气),其容积不超过2%,抽真空不可自行真空运转,就使用真空泵从系统高压端(排气阀)抽空,时间20分钟以上。
      4、电器设计控制元件、温度、压力控制器可靠性灵敏度经对可靠,减少压缩机故障。
      5、制冷系统运转后,及时注意油面程度,投入运行首次1个月应更换冷冻油,以后每年更换一次。
      6、注意观察三箱式温度冲击试验箱压缩机油镜的油面,油面保证在油镜规定的范围内。压缩机如果缺油会产生卡死、包轴、烧电机连锁故障。
      7、如果三箱式温度冲击试验箱长期停用时应将制冷剂回收到贮液器内,并关闭排气截止阀。
      文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
