您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 孔板的孔径比多少比较好?
lanan
lanan   |   当前状态:在线
总积分:5000  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
孔板的孔径比多少比较好?
lanan  发表于 2017/4/2 19:36:09      1737 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们在选用孔板时,孔径比是怎么考虑的,孔径比多少比较好?
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2017/4/4 15:42:35
    孔板是标准节流件,这个一般都是厂家计算的,现在搞设计的会计算的估计不是很多
    引用 luck 2017/4/4 15:42:35 发表于2楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2017/4/5 13:00:50
    一般是0.25~0.75
    引用 martion 2017/4/5 13:00:50 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2017/4/5 14:53:00
    孔径比一般取0.3-0.75. 这是老东东
    考虑到现在智能变送器精度高,量程比大(可达200),孔径比优选系列如下:0.44,0.52,0.57,0.62.
    还有4个次选系列,一般不用。上述4个数足够用了。
    现在的智能变送器可以测低差压,灵敏度,精度都没问题。
    使用上述优选孔径比可以方便今后购买孔板备品备件。同样管径的孔板的规格只有4种,不需临时设计制造。
    引用 sweect 2017/4/5 14:53:00 发表于4楼的内容
