daidaicheng | 当前状态:在线
总积分:87 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-04-20
语音验证码接收平台,16口2G移动联通版设备
daidaicheng 发表于 2017/4/5 14:29:21 1041 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
2G移动联通基本功能介绍
ATC-W16U-F
产品的特色:
1、开关独立,支持大小SIM卡;(除了有个总开关控制外,16个端口上还有独立开关分别控制)
2、工业级芯片,确保运行稳定。(采用WAVECOM芯片)
3、支持热插拨;(不用断电可以直接插拔SIM卡,)
4、模块可单独拆卸;(每个模块通过两个螺钉锁紧,拆装自如)
5、电源线和数据线各都只有一条,更简洁;(以前是16条数据线)
6、体积小巧、美观大方,轻便,特别适用于经常移动性工作的客户
关键特色:
1、可同时自动向大量目标运行同一数据
2、分布广---信息发布对象地理分布广,支持零散分布快捷:信息发送后,只需极短时间即可传送到目标
3、方便---数据通过随身携带的手机来接收
4、准确---发出的信息能准确及时地到达目标
5、无遗漏---信息的发送工作由电脑系统完成,大大避免信息发布的人为遗漏
6、可视性强---信息以文字的方式发送和接收
7、省时高效---同一数据可同时向多个目标发送;且可以利用多台短信收发终端并行处理,从而节省大量的时间
8、抗干#扰性强外壳采用冷轧板材料,坚固耐用,可以有效地抵御各种恶劣环境;抗强电磁干扰,并且高温散热能力极强;加上性能优异的电源伺服电路,可以最大限度地保证在变电站设备监控、工厂车间设备监控等环境中正常使用
9、设置简单 成功率高
产品运用:
安特成16路激卡器是一种集成多路短信收发设备,主要是针对一些高端的客户和对于短信需求量很大的客户,以同时支持16个SIM卡同时发送信息, USB16口激卡器,可以连接笔记本电脑的激卡器,只须一根USB数据线连接到电脑,安装一个USB的
驱动程序,激卡器内置扩展芯片即可扩展出16个COM口来,USB16口激卡器效果和串口的设备一样稳定,
操作和串口的设备一样简单!
USB16口激卡器,是专门为移动、联通的营销授权店、直供网点提高套卡激活操作速度、节约手工成本、
满足其不断更新的营销方案而设计开发的一套系统集成设备,操作简单,一键完成套卡激活、
登记酬金ID、推荐和开通数据业务等所有操作,成功率达100%。另外该设备也可用于各类手机店以及需要对卡类业务进行操作的SP商等。
USB16口激卡器产品功能:
1,全自动拨打电话/发短信经过简单的任务设置后,便可实现“一键完成套卡激活、登记酬金ID、
推荐和开通数据业务”等一系列操作。并可根据不同品牌套卡的要求,自由设置相应的组合任务。
2,支持短信查看、删除和自动回复可查看、删除收到的短信,可对收到的短信设置自动自动保存激卡记录,方便核对
3, 系统自动保存每一张套卡的激活记录和短信发送记录,避免了人为疏忽造成的损失,同时也给查找核对提供了方便。
4,任务设置增加密码保护拨号任务和短信任务的修改、
增删需要密码验证,杜绝了错发、漏发的人为错误,也防止了销售人员私自登记ID,偷取酬金的情况。
支持通过文件读取激卡任务或短信任务,支持不同端口同时分别完成不同任务的功能设置
5,设置简单,成功率高套卡激活和信息登记的成功率达100%。
6, 兼容性强 全面兼容全球通、
神州行、动港地带、大众卡、如意通、新势力等中国移动和中国联通G网全品牌套卡,支持彩铃
我们安特成科技产品可以根据顾客的需求定做不同的模块此设备可放模块有:(P5186、Q2303、Q2403A、Q2403B、Q2406A、Q2406B、Q24plus)
支持系统:所有系统
产品包装:
型号:ATC-W16U-F
尺寸:10*34.5*10.5CM
包装:39*17.8*17CM
重量:4KG 毛重:5KG
售后服务与保障
1.本店所售产品,提供7天包换,一年保修,终身维修的服务承诺(仅收取材料成本费用).可以联系我们寄回厂家换修.寄回请把故障问题写在里面.
2.随机配件及赠品不在换修范围内.人为损坏不在换修范围内.(如:水灾、火灾、地震、雷击等)
3.三个月内如果有使用质量问题,在保证包装完好,配件齐全,外观无磨损,商品全新的情况下可以换同种产品。
4.切勿私自拆开产品, 机身编码,保修标贴,否则视为放弃售后服务和保障。
5.购买后在无售前有关协商退货情况下上不支持退货退款,擅自退货拒收处理,有任何使用质量问题可以换修.保修日期从收到货开始算。
付款后请及时与我们联系,告诉我们您的详细的联系方式和收货地址;若无告之则默认****交易地址,由此导致的纠纷由买家负责。付款后我们将及时为您发货。(注:本品为厂家直销,周日及法定节假日一般不发货)****默认发顺丰和申通快递,客户要求发其他快递,请与我们联系,谢谢!
技术支持:小朱 15814426315 QQ:2851330313
