您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 请教:温度测量仪表中如何采用四线制或三线制可去除线阻?(急!)
xuweva
xuweva   |   当前状态:离线
总积分:15  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-09-25
xuweva  发表于 2008/9/26 16:45:43      2981 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教各位高手:温度测量仪表中如何采用四线制或三线制可去除线阻?
  • szzunzheng
    szzunzheng   |   当前状态:离线
    总积分:180  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-12
    szzunzheng   发表于 2007/8/5 14:31:46
    引用 szzunzheng 2007/8/5 14:31:46 发表于2楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/8/6 8:18:59
    用四线制,能消除导线电阻对温度显示的影响
    用三线制,能基本上消除导线电阻对温度显示的影响
    引用 钟灵山 2007/8/6 8:18:59 发表于3楼的内容
  • luruler
    luruler   |   当前状态:离线
    总积分:518  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-11
    luruler   发表于 2007/8/6 10:15:49
    热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。工业上一般都采用三线制接法。 热电偶产生的是毫伏信号,不存在这个问题。
    在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至PLC。这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,但成本较高,主要用于高精度的温度检测。
    一般都采用三线制接法。
    线路接法:热电阻本身给出三根引线,如图1-15a;
              给出二根引线的三线制接法,如图1-15b。
    其实一般的显示仪表后面都有接法,仔细研究一下,再问问老师就了解了。
    引用 luruler 2007/8/6 10:15:49 发表于4楼的内容
  • luruler
    luruler   |   当前状态:离线
    总积分:518  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-11
    luruler   发表于 2007/8/8 16:21:52
    引用 luruler 2007/8/8 16:21:52 发表于5楼的内容
  • chaozhiwen
    chaozhiwen   |   当前状态:在线
    总积分:598  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-01
    chaozhiwen   发表于 2007/8/10 14:51:49
    6楼 回复本楼
    引用 chaozhiwen 2007/8/10 14:51:49 发表于6楼的内容
  • kennylee
    kennylee   |   当前状态:在线
    总积分:392  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-11-22
    kennylee   发表于 2007/8/12 0:58:35
    等上班问我师傅看看他知道不?
    知道就给你答案
    7楼 回复本楼
    引用 kennylee 2007/8/12 0:58:35 发表于7楼的内容
  • zyh20040718
    zyh20040718   |   当前状态:离线
    总积分:72  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-08-22
    zyh20040718   发表于 2007/8/14 11:50:20
    再好好学学.
    8楼 回复本楼
    引用 zyh20040718 2007/8/14 11:50:20 发表于8楼的内容
  • xuweva
    xuweva   |   当前状态:离线
    总积分:15  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-09-25
    xuweva   发表于 2007/9/25 9:34:41
    谢谢大家!
    9楼 回复本楼
    引用 xuweva 2007/9/25 9:34:41 发表于9楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2008/9/23 18:34:07
    10楼 回复本楼
    引用 hq0769 2008/9/23 18:34:07 发表于10楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/9/26 16:45:43
    应该可以忽略吧,用屏蔽线
    11楼 回复本楼
    引用 bubli 2008/9/26 16:45:43 发表于11楼的内容
