您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » Tecohoo VD-182U 全高清视频会议摄像机
sztecohookj
sztecohookj   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-07-25
sztecohookj  发表于 2017/4/11 11:25:40      1309 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
◆超一流的高清图像体验        Tecohoo VD-182U采用200万有效像素的高品质HDCMOS传感器,最高支持1080P30,输出高分辨率的优质图像(1920X1080),在保证高清晰度的同时,重点满足了对画面流畅性的需求。 ◆USB2.0接口视频输出        18倍光学变焦,水平355度连续自由旋转,垂直60度(最高转动速 度为:300°/秒)最小步长:0.027°IR无线遥控P/T/Z等 ◆低噪声高信噪比        超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声,同时应 用2D和3D降噪算法,大幅降低了图像噪声,即便是超低照度情况下,依然保持画面干净清晰,图像信噪比高达50dB以上。 ◆可设置及调用预置位点,定位精准度可达+0.1°,本会议摄像机支持255个预置位点;遥控器可设10个预置位。 ◆数据断电记忆功能,断电重启后自动恢复通电前动作。 ◆使用RS-232/RS-422接口,可对该系列摄像机的所有参数进行调整以及对云台进行远程且高速的控制操作,该摄像机支持(VISCA、PALCOP/D)协议。◆红外遥控自适应速度匹配,根据镜头放大倍数改变移动速度。        Tecohoo VD-182U采用直流无刷电机马达,拍摄图像,云台的动作极为安静、迅速、平顺,它们的拍摄范围很宽,这对进行犹如面对面讨论的视频会议时,非常需要摄像机有较宽的拍摄范围,该系列的摄像机无疑是理想的选择,它独特直流无刷电机马达驱动的云台静音操作,使得这种犹如面对面的交流更具优势。 技术参数:   摄像机 规格型号 VD-182U高清视频会议摄像机 分辨率 210万像素 1920(H)X 1080(V) 传感器类型 1/4"  CMOS 扫描方式 逐行扫描 同步方式 内同步 视频输出 数字信号 信噪比 ≥50dB(AGC OFF)   镜头 IRCUT IRCUT双滤自动切换 自动光圈 支持 光学镜头 18X 变焦焦距f =4.85~82mm   光阑口径 φ16.0。 视 角 H:55.5°(W)~3.0°(T)   V:43°(W)~2.2°(T)   功能 曝光模式 自动/ 白平衡 自动/室内/ 聚焦模式 自动/手动 增益控制 自动 电子放大 —— 背光补偿 自动 图像冻结 —— 镜像功能 支持(水平镜像+垂直镜像) 图像翻转 支持 黑屏功能 —— 宽动态 数字宽动态 数字降噪 2D数字降噪 电子快门 1/30s~1/10,000s 数字慢快门 ——   一般规范 工作温度/湿度 ﹣10℃~50℃,10%RH~60%RH 保存温度/湿度 ﹣20℃~60℃,10%RH~80%RH 电源供应 DC 12V±10% 水平旋转角度 350° 垂直旋转角度 -35°~+25° 水平转动速度 1.5°~300°/秒 垂直转动速度 1.5°~300°/秒
