您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 自己动手一点也不难 轻松搞定真空干燥箱保养
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
xuzhiru  发表于 2017/4/13 13:58:42      1030 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
      还有不到一个月的时间,2017年的春节就要来临了,在节假日之前对真空干燥箱的保养成了用户关心的话题。而保养除了让厂家上门之外,自己动手也可以解决,其实除了真空干燥箱之外,真空泵保养也是用户不可忽视的重点。
      真空干燥箱真空泵维护保养要点:
      1.尽量控制真空干燥箱真空泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证真空泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果。
      2.真空泵在工作第一个月内,经100小时更换润滑油,以后每500小时,换油一次。
      3.换油期限按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑,由用户酌情决定。一般新真空泵,抽除清洁干燥的气体时,建议在工作100小时左右换油一次。待油中看不到黑色金属粉末后,以后可适当延长换油期限。
      4.一般情况下,真空泵工作2000小时后应进行检修,检查桷胶密封件老化程度,检查排气阀片是否开裂,清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个真空泵腔内的零件,如转子、旋片、弹簧等。一般用汽油清洗,并烘干。对橡胶件类清洗后用干布擦干即可。清洗装配时应轻拿轻放小心碰伤。
      5.真空干燥箱真空泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保管。
       文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
