您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » tia脚本无法读取当前运行的语言的变通方法
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
swy  发表于 2017/4/13 18:55:56      2090 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我做了一个项目,要求有三种语言显示界面,然后要根据当前显示的语言做对应语言的功能。但是博图只有设置语言功能,没有读取语言功能。打热线说主画面加载功能中强制语言,也没有找到这个功能。
所以我就变通了一下:因为安全控制,所以必须要登陆才允许操作,所以我在登陆按钮的动作增加了强制语言切换为中文,同时给内部变量langId赋值1,。切换其他语言的时候同时给这个langId赋值不同的值,此时我就可以根据这个langId知道当前使用的语言了。
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2017/4/15 13:41:46
    LanguageID?
    Any problem in computer science can be solved by  another layer of indirection.
    计算机科学领域的任何问题都可以通过增加一个间接的中间层来解决。
    引用 wangchen 2017/4/15 13:41:46 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2017/4/15 16:56:26
    能不能通过读取一个按钮的文本来判断
    比如中文是确定,应为的话就应该是OK了吧,不可能各种语言返回的文本都是一样的吧?
    没怎么做过项目,请教一下~
    引用 wuwei01 2017/4/15 16:56:26 发表于3楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2017/4/16 12:14:11
    先学习了,等以后有机会用到再试试
    引用 bonbo 2017/4/16 12:14:11 发表于4楼的内容
